Lifepo4 Zelle defekt?
ich habe mir 4 Zellen mit 150Ah bei Aliexpress bestellt.
Nun habe ich diese parallel geschaltet und habe diese an ein Labornetzteil aufgeladen bei 3.65V. Dann habe ich Sie geladen im CC Modus 3,65v mit 12A. Allerdings haben die sich ziemlich aufgebläht. Das Ladegerät zeigt eine Spannung von 0.7V an bei 5A ohne Änderung. Die Spannungen der Zellen liegen zwischen 0.1 und 0.9V. Ein Innenwiderstandsmessgerät habe ich keines bzw. es ist noch nicht da. Ich gehe davon aus dass sie defekt sind.. Könnt Ihr mir hierbei vielleicht weiterhelfen, was dass zu bedeuten hat.
Welche Startspannunge hatten die Zellen denn? Und welche Spannung haben die Zellen den jetzt. Also einfach per Multimeter gemessen...
