LiFepo4 Wissen zusammengefasst
Ich bin so frei und füge dem Thread wieder ein wenig (hoffentlich) fundiertes Wissen hinzu:
Review of gas emissions from lithium-ion battery thermal runaway failure — Considering toxic and flammable compounds
Review of gas emissions from lithium-ion battery thermal runaway failure — Considering toxic and flammable compounds - ScienceDirect
Highlights
    Comprehensive meta-analysis of Li-ion battery thermal runaway off-gas.
    Specific off-gas production for various battery parameters presented.
    Off-gas composition and toxicity analysed, compared between chemistries.
    Recommendations for future research made to advance knowledge of off-gas.
    Provides a critical resource for improving Li-ion battery risk assessments.
Viel Spass beim Lesen...
Ich habe dem bisher, wahrscheinlich leider, etwas wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Und das könnte sich in der nächsten Zeit vielleicht etwas ändern.
Ich habe nämlich mittlerweile eine abgehalfterten Akku hier, für den ich noch eine nützliche Verwendung suche. Und wenn es nur Studienobjekt ist.
Die Studie macht für die Nutzer von LFP Zellen einige unerfreuliche Aussagen:
"While NMC batteries release more gas than LFP, LFP batteries are
significantly more toxic than NMC ones in absolute terms.
Toxicity varies with SOC, for NMC batteries the contaminated volume doubles
from 0% to 100% SOC while for LFP in halves."
"The composition of off-gas on average is very similar between NMC and LFP cells, but LFP
batteries have greater H2 content while NMC batteries have a greater CO content.
... LFP presents a greater flammability hazard even though they show less occurrence of flames in cell TR tests."
-> Auch wenn es unwahrscheinlicher/schwieriger ist ( im Vergleich zu NMC ) eine LFP Zelle in den TR zu bringen, so sorgen für den Fall, dass es doch passiert, die hohen Wasserstoff und Flusssäure (HF) Konzentrationen dafür, dass es besonders heikel wird.
Alterung Long-Term Calendar Aging Teil 2
Vielen Dank @Nimbus für deinen Post und die Studie.
https://www.akkudoktor.net/forum/neue-ideen/macht-volladen-wirklich-sinn/paged/3/#post-228312
Ich bin sie jetzt mehrmals durch und habe sie mit anderen verglichen.
Kommentare weiter unten.
https://iopscience.iop.org/article/10.1149/1945-7111/ad6cbd
The Operation Window of Lithium Iron Phosphate/Graphite Cells Affects their Lifetime
deutsch:
https://iopscience-iop-org.translate.goog/article/10.1149/1945-7111/ad6cbd?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp
Die Zellen wurden mit C/3 bzw C/20 in ihren Zyklen betrieben. Ich gehe davon aus, dass bei anderen, viel stärker gemischten C Zyklen (nicht nur ein Wert z.B. C/3 pro Zeiteinheit sondern mehrere, fest definierte C Werte nacheinander in kurzer Zeit) - wie in anderen Analysen beschrieben, das Ergebnis noch schlechter wird. Einfach ausgedrückt:
jeder Strom und jede Stromänderung hat leider Einfluss auf die Lebensdauer. In obiger Analyse wird jetzt für uns alle ganz neu gezeigt, dass dies besonders in den oberen SOC Bereichen der Fall ist.
Mein Resumee:
Der SOC Einfluß ( 75%....100% SOC beim zyklieren) auf die Lebensdauer ist zugegebener Maßen gravierend:
-----------------------------------Zitat:-----------------------------
....Dieser Vergleich in Abbildung 2 c– 2 d zeigt, dass die Temperatur die Schwundraten zwar um 15–50 % und Salz um 5–30 % beeinflussen kann, das SOC-Fenster jedoch mit 250–400 % Änderungen den bedeutendsten Einfluss auf die Schwundraten hat.
Daher scheint das Zyklisieren von LFP/AG-Zellen über niedrige SOC-Fenster hinweg die wirkungsvollste Methode zur Verbesserung der Zykluslebensdauer unter den getesteten Bedingungen zu sein.
hmmmm...die Parameter für einen ausgedienten LFT Akku sind:
nur noch 80% Restkapazität oder verdoppelter Ri. (ein Zyklenverlust ist m.M. nicht definiert)
aber auch ohne Stromänderungen (Zyklisieren) ist ein hoher SOC Bereich bekanntermaßen denkbar schlecht:
Dieselben Arbeiten 26 , 27 zeigen jedoch auch, dass Lagerung bei hohem SOC mehr Kapazitätsverlust verursacht als bei niedrigem SOC, und dies steht im Einklang mit unserer Arbeit und der restlichen Literatur. 11 – 13 .....Diese Ergebnisse bestätigen die Literatur, dass Zyklen den Kapazitätsverlust stärker beeinträchtigen als die Lagerung in LFP-Zellen, 28 und der Grund dafür ist, dass die Fe-Auflösung hauptsächlich während der Zyklen auftritt.
Für mich ärgerlich, dass aus Studienvergleichsgründen fast nie der 25 Grad Wert herangezogen wird sondern, wie auch hier, 40 Grad und höher.
2. Eine Zusammenfassung mehrerer Studien: danke @superjany
Assessment of the calendar aging of lithium-ion batteries for a long-term—Space missions
Achtung: Die kalendarische Alterung tritt auf, wenn eine Batterie nicht in Betrieb ist (d. h. wenn kein Strom durch sie fließt) ( Redondo-Iglesias et al., 2018 ; El Ghossein et al., 2021 ). Aufgrund der vorgesehenen Verwendung von LIBs in Weltraummissionen...konzentriert sich diese Studie auf die kalendarische Alterung dieser Batterien und nicht auf die Verschlechterung aufgrund von Lade-Entlade-Zyklen.
https://www.frontiersin.org/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2023.1108269/full
deutsch:
https://www-frontiersin-org.translate.goog/journals/energy-research/articles/10.3389/fenrg.2023.1108269/full?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=wapp&_x_tr_hist=true
Beispielrechnung von @Karli:
https://www.akkudoktor.net/forum/akku-tests/niedriger-soc-und-lebensdauer/paged/2/#post-233889
...Setzt man in die Formel Standardwerte ein, wie z.B. 20°C und 70% SOC und Dauer ein Jahr, also 365 Tage ein:
Degradation = 0,00157e^(1,3170,7) * 142300* e^(-3492/293) * 365^0,48
erhält man:
Degradation = 0,001572,5 * 142300 0,00000690249 * 17 = 0,0656, womit wahrscheinlich 6,6% gemeint sind.
Nach vier Jahren wären das dann 13,2%, nach 16 Jahren 26,4%.
....Setzen wir mal für SOC = 1 ein (also 100% voll) wird e^(1,317SOC) = 3,7
Setzen wir SOC = 0 ein (also Akku leer), wird e^(1,317
SOC) = 1
Also ein Unterschied in der Degradation von Faktor 3,7 zwischen ganz vollem und ganz leerem Akku.
Gasüberdruck durch hohen Crest Faktor
"impact of high crest factor harmonic distortion LiFePO4 cells gas development"
[Brauche Hilfe irgenwie komisches Verhalten - #10 von regulus - DIY Akkus - Komponenten, Aufbau, Methoden, Problem - Akkudoktor Forum]
(Brauche Hilfe irgenwie komisches Verhalten - #10 von regulus - DIY Akkus - Komponenten, Aufbau, Methoden, Problem - Akkudoktor Forum)
in englischsprachigen Foren ist genau dieser Fehler (Gasüberdruck, auslaufende Zellen) durch eine ganz bestimmte Ursache,schon mehrmals aufgetaucht und ist dort wohl bekannt.
Ich rede von Crest Faktor, THD, bzw anderen nieder und hochfrequenten Störsignalen. Auf diese reagiert die LFT Zelle leider sehr empfindlich - durch Gasentwicklung. Völlig im Gegensatz von z.B. Bleibatterien (Nass/ Gel /AGM).
D.H. die eigentliche Ursache ist außerhalb und mit einem Oszillograph zu suchen. z.B:
DIY Solar Power Forum
Issue with inverter output
was sagt unsere deepseek KI:
Die Auswirkungen eines hohen Crest-Faktors und harmonischer Verzerrung auf LiFePO4-Zellen können schwerwiegende Auswirkungen auf die Batterielebensdauer und Sicherheit haben. Es ist daher wichtig, diese Faktoren bei der Gestaltung von Stromversorgungen und Ladegeräten zu berücksichtigen, insbesondere in Anwendungen, bei denen hohe Belastungen auftreten können. Eine saubere, stabile Stromversorgung ist entscheidend, um die Entwicklung von Gas und andere Sicherheitsrisiken zu minimieren...
  1. Wenn die harmonischen Verzerrungen mit bestimmten Frequenzen des Systems resonieren, kann dies die Auswirkungen verstärken und zusätzliche Stressfaktoren auf das System ausüben. Spezielle Filter, die die Oberwellen filtern, oder die Verwendung von transformatorischen Lösungen zur Dämpfung dieser Effekte, könnten in solchen Fällen helfen.
Die durch Wechselrichter erzeugten hochfrequenten Störsignale und die damit verbundene Harmonische Verzerrung (THD) sowie der Crest Factor können die Leistung und Langlebigkeit von LiFePO4-Zellen beeinträchtigen, indem sie zu unregelmäßigen Ladebedingungen, erhöhter Temperatur oder sogar Gasbildung führen. Besonders in Systemen, die nicht über geeignete Filter oder Schutzmechanismen verfügen, kann dies problematisch sein.
