Lifepo4 versus LTO
Gehe ich richtig in der Annahme dass Lifepo4 Akkus nur zu 80% geladen und bis max.20% entladen werden sollen, wenn man die maximale Zyklendauer erreichen will?
Wie ist das bei LTO's.
HI,
EVE: Recommended scope of SOC 10%~90%
Steht aber auch im Datenblatt und gilt nur für die EVE LF280K:
https://www.evebattery-germany.de/wp-content/uploads/2022/02/LF280K-280Ah-Product-Specification-Version-B.pdf
Klas
SOC, den Begriff habe ich gesucht
Danke
(steht auch nicht immer auf den "Datenblättern" bei Alibaba...)
LFP hat ca. 95% seiner Kapazität zwischen 3.1 - 3.35v, daher macht es nicht viel Sinn den oft angegebenen Bereich von 2.5-3.65v zu nehmen.
LTO hat ca. 95% seiner Kapazität zwischen 2.0 - 2.6v, daher macht es nicht viel Sinn den oft angegebenen Bereich von 1.5-2.8v zu nehmen.
Beide Typen degradieren in dem 95% Kapazitätsbereich sehr wenig, alles drüber hinaus jedoch lässt sie sehr stark degradieren. Auch sollte man die Belastung so gering wie möglich halten, sprich schön langsam laden & entladen. Wenn man aber mal Leistung braucht, dann ist es so.
Die üblichen 18650er Zellen & derren Chemie ist breit, daher kommt es auf den exakten Typen drauf an.
Pauschal kann man aber sagen, dass unter 3.4v sie kaum noch Kapazität haben und dass sie exponentiell mehr degradieren, desto mehr man sie auflädt.
@Oberfail: Danke für deine aufschlussreiche Antwort. So weiss man nun, welche Parameter man ins BMS programmieren soll.
