untertags schieben sich immer wieder Wolken unter die Sonne
also zieht das EAuto immer Strom aus dem Akku und wird dann wieder geladen wenn Sonne voll da ist.
zählt das 30 minütige ziehen aus dem Akku auch als Lade-Entladezyklus?
danke
danke
Jede Entnahme aus dem Akku (und jedes Laden) ist ein ANTEILIGER Ladezyklus.
Bsp.: Du hast eine 100Ah Batterie und entnimmst 10 Ah, dann ist das 1/10 Ladezyklus - ganz einfach. Wenn die Entnahme bzw. das Nachladen sehr gering ist, dann fällt das kaum ins Gewicht, weil ein ganz kleiner Zyklus von z.B. 50% SoC auf 45% und wieder Nachladen auf 50% wäre zwar rechnerisch 1/20 Zyklus, allerdings verringert dieser die Lebensdauer so gut wie nicht, weil im mittleren SoC-Bereich. Alles innerhalb 20%...80% SoC ist recht unkritisch - da kannst Du das 2-3-fache an Zyklen rechnen wir im DB angegeben. Bei einer Lebensdauer von 4-8.000 Ladezyklen für LFP kann man das schlicht vernachlässigen! Eher sterben die Zellen aus Alterungsgründen.
Nein, sollte dein auto 5x 20% aus der Batterie ziehen, dann war das ein Zyklus. So hab ich das Thema verstanden, manche sprechen von 100% -0% und wieder aufladen auf 100% als ein Zyklus, andere wiederum von 10% bis 90% auf/entladen von einem…. Hier werden sich aber bestimmt noch einige melden…
Machs nicht so kompliziert.
Wenn du einen Akku mit 280Ah hast und entlädst/lädst 280Ah egal ob am Stück oder stückweise, dann zählt das als ein Zyklus.
Dein BMS sollte das in der Regel auch anzeigen.
Man muss ja auch irgendwie auf 15000 Zyklen kommen ![]()
yupp, danke
