LiFePo4 batterien verschweissen
Hi zusammen,
ich hatte schon einen Beitrag zu einem HV BMS geschaltet und habe nun eine weitere Frage.
Geplant sind 10 Batterien in Reihe zu schalten, das Ganze x 16. Dann habe ich 512V. Perfekt für meinen WR.
Bin nun mit ca. 20 Chinesen am verhandeln, davon sagen 6 Firmen das ich die Batterien verschweissen muß und dafür wahrscheinlich nicht das nötige Equipment habe.
Häh?
hat das schon mal einer von Euch gehört?
Die sagen das die Verbindungen bei Busbars zum schrauben auf längere Zeit gesehen korrodieren. Deswegen wird mit Ultraschall geschweißt.
Das ist mir völlig unbekannt.
Weiß einer von Euch darüber bescheid?
Ach eins noch: Bitte keine lästigen Comments wegen der HV Geschichte, Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder ähnl.
Klugscheisser kann ich nicht gebrauchen. :thumbdown:
Ultraschall schweißen ist eher was für Kunstoff.
Du meinst wohl eher Laserschweißen oder Punktschweisen.
da ist schon was dran. bei einem 16s system kannst du ja mal ab und an die finger an die busbars halten und schauen ob was warm wird.
ich habe die alu kontaktpaste von wago verwendet. hoffe damit hälts auch ein paar jahre.
alu ultraschall geschweisst? das wäre mir neu. meist wird da wohl mit laser geschweisst.
ich denke mit wig könnte man das auch. jeweils halt immer nur punktweise und dann bei der nächsten zelle weitermachen so dass nicht zu viel wärme in die zelle kommt.
gruss
siegi
mit wig brennt dir der isolator zwischen pol und gehäuse weg und du hast nen kurzen
mmh, WIG erscheint mir auch zuviel Wärme reinzubringen.
Ich schau mal ob ich Akuus mit Gewindepol bekomme.
Das Problem ist, das viele Chinesen LI-Ion als LiFePo4 verkaufen, kannst ja schwer überprüfen.
Ich hatte mit einer Firma Kontakt, der Typ war echt gut drauf. Der sagte das ca. 70% aller Firmen den billigsten Mist verbauen, unter anderem auch Greensun.
Mal sehen was da ankommt :shock:
Das merkst du doch sofort an der Spannung.
Was meist du, man kann nicht prüfen, ob in einer Zelle Lion oder lifepo4 drin ist?
Was glaubt Ihr was da beschissen wird :lol:
Du kannst LiFePo4 Akkus für 25USD bekommen. Die haben dan max 2000 Zyklen, wenn überhaupt.
Wenn die Dinger hier ankommen kannst jede vierte in die Tonne hauen weil die den Widerstandstest nicht besteht. China eben.
Für Top brand Akkus muß man schon 45USD hinlegen (3.3V/130Ah)
Tja, am besten aufkloppen die Dinger und schauen was wirklich drin ist.
Ein Kollege bastelt gerade an einer 1m³ großen Salzwasserbatterie. mal sehen was da raus kommt.
