Moin Leute,
ich habe 2 LiFePo4 12v 100ah Batterien im Einsatz.
Geladen werden diese über eine VictronSmartSolar.
Entladen über einen DC-DC Konverter der an einen Wechselrichter angeschlossen ist.
Jetzt meine Fragen dazu:
1. wie kann ich es vermeiden das die Batterien zu tief entladen werden?
Die angeschlossenen Geräte ziehen ja solange bis die Batterien leer sind.
2. Damit die Batterien länger halten empfiehlt der Hersteller diese nur bis auf 20% Restladung zu entleeren.
Wie kann ich das realisieren?
Hier der Link zu den Batterien
https://www.redodopower.de/products/redodo-lifepo4-12v-100ah-akku-lithium-batterie-wiederaufladbar-mit-uber-4000-mal-tiefzyklus-100a-bms-lithium-eisen-phosphat-batterie-1280wh-fur-wohnmobil-solare-heimanlagen-camping-boot-usw
Bin schon gespannt auf euere Antworten.
So etwas kann man im BMS einstellen. Dann musst du wissen bei welcher Spannung 20% sind. Das sollte der Hersteller wissen.
Dafür sollte das BMS eigentlich nicht dienen. Außerdem kann man über die Spannung dies nur sehr ungenau machen. Hat man es für geringe Ströme “richtig” eingestellt, würde es dir wenn dein Wechselrichter unter Volllast läuft vielleicht schon bei 40% SoC ausschalten. BMS ist eigentlich die letzte Schutzeinrichtung.
Zur Frage. Solche Lösungen sollten in deinem System abgefangen werden. Ich vermute weder dein DC-DC Wandler noch dein Wechselrichter haben irgendeine Steuerungsmöglichkeit. Du bräuchtest einen Batteriecomputer der dann ein Schütz steuert und den DC-DC Wandler abwirft.
Hi
Das BMS ist die letzte Sicherung des Aufbaus und sollte das zu tiefe entladen natürlich auch verhindern. Aber besser wäre es, die Verbraucher bei deiner gewünschten Spannung (rechtzeitig) zu trennen. Wenn deine vorhandene Hardware diese Möglichkeit nicht bietet, dann kannst du z.b. so ein Bauteil vorschalten, wenn die Verbraucher nicht mehr als 10A benötigen.
https://de.aliexpress.com/item/33031596858.html
