Welche Möglichkeiten gibt es seinen LiFePo4 Akku in der kalten Zeit auf Temperatur zu halten so um die 20°C? Habe hier einen Standort wo es in der kalten Zeit nur so um die 8 -10°C Raumtemperatur hat und das ist für LiFePo4 Akkus nicht gerade gut um sie zu betreiben. Habe ihr da eine Akkuheizung oder eine Dämmung oder eine andere Lösung das man sie auf Temperatur halten kann?
Ich erinnere mich an den City EL mit seinen Akkus.
Da wurde zuerst mit Perimeterdämmung rundherum isoliert und direkt unter den Akkus (innerhalb der Iso) eine Seitenspiegelheizung vom PKW eingebaut.
Hat super funktioniert und die 12V Betriebspannung bekommt man ja einfach bereitgestellt.
Werde es bei meinem nächsten Projekt, 15 kWh in der Werkstatt, wohl wieder genauso machen.
Ich habe mir gerade so überlegt wenn ich einen alten großen Server nehmen und dort die Akkus am Boden rein geben und oberhalb dann den MultiPlus und die MPPT's auch noch rein. Die geben alle eine Wärme ab und damit wird der Schrank dann erwärmt und die Akkus bleiben auch wärmer. Meinen Server könnte ich auch noch dort mit rein verbauen dann ist nochmal eine Wärmequelle mehr. Für den Sommer dann eine Temperatur gesteuerte Entlüftung bauen.
Ja gute Idee das mit Laderegler als Batt wärmen verwenden. Vor alles wenn man wenig PV Leistung alles nutzen was man hat.
Gute Isolierung (rundum 20cm XPS) und einfaches thermal management ist das wichtigste damit es effizient arbeitet.
Unter thermal management stelle ich mir 2 gesteuerte Luken auf/zu vor. Wenns zu warm innen wird wird aufgemacht und mit 2 Lüfter auf durchzug geschalten.
Das muss natürlich zuverlässig funktionieren sonst raucht dir der Kasten ab bei hoher Last.
Innen einen 0.5W Lüfter zum Temperatur verteilen.
Von der Steuerung her ist es kein Problem das zu machen, da Programmiere ich mir schon was, dass die Lüfter gesteuert werden. Im Sommer sind dort die Temperaturen auch nicht so hoch, bei 30 - 40°C Außentemperatur sind es dort um die 25°C. Es geht hauptsächlich und die kalten Zeiten das der Akku seine Temperatur hat
