LiFePo4 Akku 48V 5,5 KW in Huawei PV Anlage mit Speicher integrieren
Moin Gemeinde,
wie ich schon in der Vorstellung schrieb, startete ich zuerst mit einer off grid Lösung mit einem LifePo4 48 V 5,5 KW Akku.
Nachdem klar wurde das wir damit nicht klar/auskommen, habe ich eine Huawei PV Anlage incl. Hochvoltspeicher, Netzanschluss etc. installiert. Nun stellt sich mir die Frage, ob es eine sinnvolle Lösung für die Integration des vorhandenen Akkus gibt oder ob nur der Verkauf bleibt.
Parallel habe ich auch schon überlegt, mit den WRn und dem Akku eine einfache Heizstablösung für den Wassersolarspeicher (700 Liter) um hier eventuell mit PV Überschuss zu heizen.
Am liebsten wäre mir aber eine Akkuintegration.
Was meint ihr?
Danke und LG
Ingo
Zwei unabhängige System zu synchronisieren ist schwierig. Du möchtest ja den LUNA Speicher und dein 48V System parallel betreiben.
Dazu brauchst du eine übergreifende Steuerung die deinen Wechselrichtern vorgibt was an Strom aus dem Akku kommen soll.
Die Huawei Kisten lassen sich gut über Modbus steuern. Ob es da ein Register gibt das den Akku Strom / Leistung begrenzt weiß ich nicht.
Die einfachste Regelung könnte so aussehen das du den Luna Speicher bis z.B. 50% leer fährst und bis dahin den 48V Speicher abgeschaltet hast.
Dann konfigurierst du die Einspeisung auf 0% vom Luna und auf 100% beim 48V System bis wieder ein SOC erreicht wurde wo du umschaltet kannst.
Auch das Laden könnte problematisch werden, sollte aber gehen da der Huawei ja erstmal den Speicher voll macht und dann den Überschuss ans Netz gibt.
Auch hier kannst du den SOC Algorithmus verwenden und Stufenweise die Akkus laden.
Ich sehe 2 Aspekte dieses Vorhabens:
Zum einen, wie die Systeme technisch mit Stromnetz und Datenverbindung gekoppelt werden, und zweitens mit welchem Steuerungskonzept dann die Zusammenarbeit gesteuert wird, dazu hat profantus einen Vorschlag gemacht.
Das erste Stelle ich mir schwieriger zu lösen vor, weil es kaum Vorlagen oder nützliche Fertiggeräte gibt. Aber ich bin gespannt.
@Carolus: Ich stelle mir das so vor das es einen SmartMeter gibt der den Netzbezug misst und eine zentrale Regelung die dann LUNA oder 48V anspricht und die Einspeisung regelt. Wäre analog zum Victron System mit EM24 nur das man 2 Systeme anspricht. Oder hab ich dich falsch verstanden?
Ich habe gar keine spezielle Ausführung im Sinn gehabt. Ich denke nur gewohnheitsmäßig in trennbaren Kategorien, hier Hardware uns Software bzw. Algorithmus.
Wow, das hört sich erstmal kompliziert an....aber vielen Dank für den Input!Das muss ich erstmal durchdenken. Das laden dachte ich "einfach" mit nem shelly den PV Überschuss an den vorhandenen WR zu geben. Ist bestimmt nicht das effektivste, aber erstmal das einfachste (?). Nur das entladen in das bestehende System finde ich schwierig.
Danke und LG
Ingo
