Hallo Leute,
mein Akku ist bereits zusammengebaut, allerdings wird sich die Endmontage noch ein bisschen verzögern.
Da ich nicht möchte das der Akku sich dazwischen zu weit entlädt, würde ich ihn gerne einmal aufladen ohne das er am Wechselrichter hängt bzw. durch diesen geladen wird. (Weil noch nicht im Einsatz)
Wie mache ich das am besten?
Kann ich da Pack einfach an einen EBC-40 L Batterietester hängen und damit aufladen mit einer Spannungseinstellung von 51,2 V? (16 x 3,2 V)
Oder macht man das komplett anders?
Das EBC 40 wäre dann kaputt da es maximal 5V Spannung verträgt.
Wenn das BMS deines Packs nicht eingeschaltet ist kannst du die Selbstentladung eigentlich vernachlässigen außer deine Zellen sind bereits fast leer.
Ansonsten spielt hier Zeit ja keine große Rolle, und falls du eh noch kein vernünftiges Labornetzteil hast besorge dir eins welches 60V kann und lad damit den Akku auf 55 Volt (mit aktivem BMS!)
zb so ein DC605S ist zum Akku laden absolut in Ordnung und gibts immer mal wieder für 115€ im Angebot
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung und auch den Hinweis.
Hatte beim EBC vorab nicht überprüft was für eine Spannung das Gerät schaft.
Das von dir genannte Gerät macht einen guten Eindruck, falls nötig werde ich mir dieses dann zulegen.
Besten dank!
Wenn du noch ein 12V oder 24V Autoladegerät hast, kannst du den Akku teilen oder 2 bzw 4 Akkus parallel draus machen und mit dem Autoladegerät auf einer teilgeladenen Kapazität halten. Das BMS darf aber nicht dran sein. Vielleicht kommst du so ohne Neukauf eines Ladegerätes hin.
Ich habe ein nagelneues LiFePo4 Ladegerät 12 und 24v zu verkaufen (55 €), bei Interesse gerne eine PN.
Sonnige Grüße mobilsolar
wenn du noch 4 alte, dumme Autobatterien-Ladegeräte hast, hänge dir in Reihe und dann an die Batterie
Oder zwei Labornetzteile wenn die nur bis 30V gehen
Zellen in Reihe laden ohne über ein BMS zu gehen macht man nicht!
Ja man kann sie permanent messen usw, aber andauernd ist hier jemand der so seine Zellen zum kochen bringt und ich will nicht wissen wie hoch die Dunkelziffer ist von denen man nichts hört.
Da viele nur so halb wissen, was sie da eigentlich tun und so manche Taten wohl auf „hab da mal wo gelesen, dass das auch geht“ aufbauen, sollte man solche Ideen gar nicht erst äußern :)
@vcc absolut richtig. Macht man nicht.
Nur dann, und auch nur dann, wenn ein 16S mit BMS in Betrieb war, alle Zellen also bereits balanciert sind, dieser 16S dann vollgeladen geteilt wird und die bereits balancieren Zellen zu 8S2P oder 4S4P verschaltet mit einem Ladegerät zur Erhaltungsladung verbunden werden.
Ich würde den Akku wie er ist vollgeladen stehen lassen und alle drei Monate kontrollieren.
