was würde passieren, wenn man nen 16S LiFePo parallel zu einem 14S LiIon an einen MP2 anschliesst?
Netürlich mit 2 getrennen BMS.
Klar, die Spannung wäre gleich und die Charakteristiken sind etwas anders - aber solange man die Ströme so klein hält, dass einer alleine das abfackeln kann und nicht in Grenzbereiche geht, sollte das doch klappen, oder?
Arbeitsbereich 46 bis 56,5 V.
Lustiger Betrieb, Mal der eine, Mal der andere...
Hab 14S LFP und 12S Li-Ion bei mir schon lange am laufen.
42-47.5V
Geht.
Wenn beide leer sind saugt zuerst der Li-Ion volle Leistung beim Laden.
Super, danke - so hatte ich mir das gedacht ![]()
geht
Ich mach es nicht...
Hab hier einen 7s Li-ion und einen 8s Lifepo.
Wenn voll haben beide 29,4.
Aber Lifepo sinkt ja nach dem laden auf 27,5V ab,
würde aber durch den Li-ion oben gehalten,
was dem Lifepo nicht zuträglich wäre.
Ich mach es nicht.
Mfg
