LiFePo -- Ist schneller Wechsel zwischen Lade-/Entladezyklen schlecht?
Habe meine PV mit einen AC-seitigen Speicher nachgeruestet mit Pylontech US3000C und Victron MultiPlus2.
Der Victron MP2 wird im ESS-mode 3 betrieben.
Bei PV-Ueberschuss wird die Batterie also geladen, ansonsten wird entladen.
An sonnig-wolkigen Tagen ist es nun so dass der Victron MP2 oft zwischen Laden und Entladen hin und herschaltet.
Die Frage ist: Schadet der haeufige Wechsel zwischen Laden/Entladen der LiFePO Batterie (US3000C) ?
Gibt es Erfahrungswerte hierzu?
Meine Lade-/Entladestroeme sind uebrigens beschraenkt auf 30% bis 50% der nominal zulaessigen Stroeme.
Gruss
heleb
Was zählt ist der Delta SoC. Du kannst also 10mal 10% der nom. Kapazität laden bis es als ein Volladezyklus gilt.
Kleinere Ladehübe sind besser als wenige große, von daher spricht gar nichts gegen diese schnellen Wechsel aus Laden und Entladen.
Das sind ja jedesmal nur wenige Prozent der Kapazität schätze ich - das 'merkt' der Akku gar nicht :wink:
So zumindest die Theorie - eigene Erfahrung in diesem Sinne habe ich da eher nicht, obwohl ich auch eine kleine diy-Batteriebank an meiner kleinen Mini-PV habe.
Der Zeitraum ist aber zu kurz um da signifikante Ergebnisse zu melden.
