Hallo zusammen, sagt mal wisst Ihr wo es noch TB72 Kanäle in weiss zu kaufen gibt? Egal wo man schaut , alles ausverkauft..;-/
Und noch ein zweite technische Frage (dann könnte ich mir den Kanal sparen). Das Innengerät ist im Obergeschoss nahe der Decke, das Kondensat soll mittels Pumpe vom Spitzboden (der ca 1m über dem Innengerät liegt) abgesaugt und in ein Fallrohr verbracht werden. Ist das so möglich? Ich hätte diese (s.u) Pumpe genommen - den Schwimmer ins Innengerät gelegt und die Pumpe dann auf den Spitzboden. Sollte doch eigentlich gehen..? Wenn ja würde ich die Klimaleitungen direkt hinter der Rigipswand nach oben führen sodass es nicht nur schöner aussieht, leiser ist sondern auch kein Kanal gebraucht wird. Trotzdem bräuchte ich für die nächste Klima Einheit mehrere solcher Kanäle...
https://www.amazon.de/gp/product/B00KKPCQKM/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3813DP9CVO7GQ&psc=1
Danke!
Meine Empfehlung ist die Kondensatpumpe in das Innengerät einbauen. Lange Saugleitungen machen Probleme.
Auch dann bleibt das nur die zweitbeste Lösung.
Alle 2 bis 3 Jahre läuft dir das Wasser über die Tapete und du musst die Staubqualle aus der Pumpe oder den Leitungen rauspulen.
mfg
Thomas
Dankeschön! Wie meinst du das? Ich dachte die ist faktisch wartungsfrei? Wie kommt denn Staub etc in die kondensatleitung?
mfg
Thomas
Wie kommt Staub da rein?
Ich denke aus der Luft. Schau dir mal die Lamellen des Verdampfers nach einiger Zeit an. Alles was da drin hängt, landetauch im Kondenswasser……jedenfalls bei mir.
Mit freundlichen Grüßen
Thomas
