Servus,
ich bin neu hier und Anfänger bezüglich den AKKUS. Bin zwar staatl. gepr. Elektrotechniker aber das hilft mir hier nicht viel.
Zum Thema: habe einen gebrauchten Rasenmäher AKKU von Ryobi von meinem Bruder bekommen. Dieser macht beim Mähen nach kurzer Zeit schlapp. Nach dem Zerlegen - was mit der Platine wirklich nicht einfach war - liegen nun die Zellen vereinzelt vor.
Die Innenwiderstände sind bei allen um die 20mOhm (gemessen mit YR-1035+ ).
Zellspannung liegt bei allen bei ca. 3,9V. Lediglich 2 Zellen haben nur eine Spannung von ca. 3,1 Volt.
Fragen:
Kennt jemand diese Zellen?
Was bedeuten die Werte die aufgedruckt sind?
LGABHE 21865 - 0301J286A5
Kapazität?
max Lade- / Entladestrom?
....oder grundsätzlich einige Informationen zu diesen Zellen.
Im Netz konnte ich zu diesen wenig bis gar nix finden, außer dass sie äquivalent zu 18650er sind.
Herzlichen Dank schon mal!
Rob
Hier das Datenblatt: https://www.powerstream.com/p/LG-ICR18650HE2-REV0.pdf
Deine Fehlerbeschreibung klingt sehr danach, dass die 2 Zellen vom BMS nicht gebalanced wurden. Lade alle per Hand voll auf und steck den Akku wieder dran. Dann sollte er wieder eine Zeit lang gehen ^^
Vielen Dank!
