ich betreibe drei kleine Ferienstudios mit jeweils 22qm. Da ich die Videos von Andreas lange angeschaut habe, fand ich die Idee, mit Klimaanlagen zu heizen recht interessant.
Jedes Studio wird mit einem LG Artcool Gallery A09FR beheizt.
Außengerät ist das LG Mu 25r
Ich habe den Stromverbrauch immer im Blick, da ein Seperater Zähler für die Wohnungen vorhanden ist und aktuell keine anderen Geräte liefen, da noch nicht vermietet wurde.
Die Geräte sind auf 20 Grad Celsius eingestellt und laufen 24 Stunden durch. Im Schnitt hatte ich dann 20kw/h in 24 Stunden, als Verbrauch, auf insgesamt 66qm.
Das Gebäude hat circa 45cm Wände, 200mm Xps auf dem Dach und 160mm unterm Estrich. Ein kleines Fenster im Bad mit 3 fach Verglasung. Eingangstür auch 3 fach Verglasung.
Ich finde der Verbrauch ist sehr hoch und ärgere mich, dass ich nicht auf eine andere Marke gegangen bin oder einfach eine normale Heizung eingebaut habe.
wasfür '45cm wände' sind denn das? aus einfach beton? doppelschichtiges mauerwerk mit luftschicht bzw dämmschicht drin?
das macht schon einen unterschied.
XPS in den stärken auf dach und unter dem fundament hört sich schonmal gut an eigentlich.
zu den anderen angaben : da kann ich mir irgendwie wenig drunter vorstellen, bei welchen aussentemperaturen ergaben sich die verbräuche?
10°, 0° oder -10°C zb? welche wärmemenge braucht das ganze denn laut papieren? neuanlage oder umrüstung? gibt es evtl alte werte der vorherigen heizung?
ich finde den Verbrauch als alleinige Heizung noch im Rahmen. Bei 3 Innengeräten wären das 6,6 kWh pro Tag pro Gerät, bzw. ein Dauerbetrieb von 277 Wattstunden pro Innengerät. Die Topverbräuche von 125 - 160 Watt als Dauerbetrieb werden hier im Forum eigentlich nicht mit den Standardeinstellungen erreicht. Die Daikinbesitzer spielen gerne mit der Bedarfssteuerung herum, wo die maximale Leistung begrenzt wird. Bei mir z.B. die Daikin mit einem Scop von 5,1 geht schon auf 150 Watt (alles auf Automatik - keine sonstigen Eingriffe)runter, aber sie macht die Räume nicht alleine warm. D.h. eine Grundwärme von meiner alten Gasheizung von 18-19 Grad ist immer vorhanden. Sie dient also als Zusatzheizung. Wenn ich bei Tempereraturen von 2-5 Grad Außentemperatur die Heizkörper voll auslasse und die Daikin auf einer Tempereratur durchlaufen lassen würde, dann käme ich auch auf einen Dauerverbrauch von über 200 Wattstunden kommen.
Wenn ich es richtig verstehe hast du ein 4er Multisplit Außengerät, wo im Moment 3 Innengeräte angeschlossen sind. Es gab hier im Forum schonmal die Idee, dass es eine Abhängigkeit von der Effizienz einer Multisplit gibt, wenn nicht alle Innengeräte an sind. Aber du hast ja 3 Geräte im Dauerbetrieb, so dass ich da eigentlich keinen groben Schnitzer sehe. Es ging wohl darum, wenn bei einer Multisplit nur 1 IG läuft die Effizienz dann deutlich einbricht.
Was mir als Abhilfe einfallen würde (Nachtabsenkung, Energy Ctrl. (falls die FB den Button hat) das wäre wohl mit der Bedarfssteuerung zu vergleichen) hat natürlich alles einen Einfluss auf den Komfort.
Ich bin ein Fan von Splitklimaanlagen - ich habe aber auch gelernt was für einen Riesenkomfort ein klassischer Heizkörper oder Bodenheizung als Wärmeüberbringer hat;-)
Du kannst es vielleicht so sehen: Eine klassische Heizung (Zentralheizung(Strom/Gas/Öl) mit einem wassergeführten Heizkreis) wäre eine nicht unerheblicher Installationsaufwand gewesen, da sie ja bei dir nicht vorhanden war. Sowohl finanziell als auch baulich. Die etwaigen Mehrkosten für Strom sind dann glaube ich für einen sehr langen Zeitraum zu zahlen bis sich das aufgerechnet hat - wenn überhaupt.
