Leitungquerschnitt Balkonsolar
Hallo hab mal eine Frage. Was für ein Leistungsquerschnitt ist den von den Solarpanels zum Wechselrichter empfehlenswert?
Hab halt folgendes vor möchte meine Solarpanels mit einem 5 Meter Kabel mit dem Wechselrichter verbinden. Die Solarpanels haben 6mm² soweit ich mit der Schiebeleere gemessen habe, nur reicht das Kabel ja nicht aus. Könnte ich ohne Bedenken ein 4mm² dran machen? Also eine Reduzierung?
Um die Frage besser rüber zu bringen, hab bei Amazon bei einem Händler ein 6mm² Kabel bestellt. Mit meiner Schiebe leere ist es aber eher ein 4mm² Kabel. Bin am überlegen es trotzdem zu nehmen nur um meine Panels an den Start zu bringen. Aber nur wenn es unbedenklich wegen der Wärme entwickelung bzw des Widerstands ist. Hoffe da kann mir jemand das passende dazu schreiben
Gruß BibaIced
Das hängt vom Strom ab (Spannung ist in diesen Bereichen vernachlässigbar).
Gängig sind bei 300-800 Wp BKW rund 10A pro Modul. Bei Parallelschaltung (selten bei BKW) wären es rund 20A.
In beiden Fällen reicht 4mm2 völlig aus und hat satt Reserve.
Ok danke für die info. Könnte also meine Anlage installieren sollte sich der Verkäufer quer stellen. Werd trotzdem mal nachher da anrufen und Fragen was die da messen
