Leistungsverteilung Multsplit bei unterschiedlich großen Innengeräten
ich habe nun unterschiedliche Aussagen, was die Leistungsverteilung bei unterschiedlich großen Innengeräten angeht. Hintergrund: Ich möchte eine Anlage von MEL einbauen:
MXZ-2F53VF5
MSZ-LN18
MSZ-LN35
Nur diese Kombination ist förderfähig. Warum auch immer...
Technisch sind die Innengeräte zu 100% baugleich, bis auf die Elektronik. Die Limitierung wird dann wohl durch die Software vorgenommen.
Lt. dem MEL Planungshandbuch:
Nur ein Innengerät an der 2F53 Außeneinheit:
LN18 1,2-3,4 kW kühlen
LN35 1,3-5,1 kW kühlen
-> die Dinger können also mehr als man denkt.
In Kombination
LN18+LN35: 1,1-5,6 kW kühlen
-> also leicht über der Nennleistung.
Wie verhält es sich jetzt, wenn z.B. der Bedarf im Raum des LN35 nur 2 kW ist. Kann dann das LN18 bis 3,4 kW gehen? So hat mir das ein Fachmann erklärt.
Ein anderer Experte meinte, das max. bis zur Nennleistung der Innengeräte geregelt wird. Das würde aber der MEL Tabelle widersprechen.
Wie ist es denn nun wirklich?
Gruß,
Thomas
Bei einem Multisplit-Gerät hast du doch nur einen Kältekreislauf. Leistung entsteht aus der Verflüssigungstemperatur am Wärmetauscher und dem Volumenstrom der Lüfters. Und natürlich hängt es von der Größe des Wärmetauschers ab.
Weil nur ein Kältekreislauf, bestimmt der Raum mit dem höchsten Leistungsbedarf die Verdampfungs- oder Verflüssigungstemperatur des Kältemittels. Dies bestimmt die Temperatur am Wärmetauscher des Innengeräts.
Kurzum: Beide Innengeräte sind etwa gleich warm oder kalt vom Wärmetauscher. Eine Multisplit kann dann nur über unterschiedliche Lüftergeschwindigkeiten den Bedarf anpassen oder ein IG stellt ganz den Lüfter ab. Und wenn ein IG auch weniger Wärmetauscherfläche hat, bringt die weniger Leistung in den Raum bei gleicher Wärmetauschertemperatur und gleichem Volumenstrom des Lüfters.
Im Außengerät sitzen doch 2 Expansionsventile. Für jedes Innengerät eins.
Kann hierüber nicht die Wärmetauschertemperatur geregelt werden?
Die Lüfterdrehzahlen machen auch nicht den großen Unterschied:
Im Kühlbetrieb vorstellbar, da spritzt es ja direkt Richtung IG. Im Heizbetrieb spritzt es aber in Richtung AG-Wärmetauscher, da lässt sich fast nichts machen. Was man darüber etwas beeinflussen kann, ist der Volumenstrom des Kältemittels.
Wenn die Lüfterstufen identisch sind, muss das 1,8kW IG einen kleineren Wärmetauscher haben.
Was ich z.B. an meiner Hisense gesehen habe: Am 2,5kW IG wurde reduziert, in dem einfach ein paar Kupferrohre weggelassen wurden, die durch den Wärmetauscher gehen. Also Abmessungen gleich zum 3,5kW Gerät, nahezu baugleich, nur etwas Kupferrohr fehlt und der Hersteller gibt das Gewicht identisch an, obwohl das 2,5kW Gerät leichter ist.
Hier die Zahlen für den Heizbetrieb. Und ja, da ähneln sich die Inneneinheiten noch deutlicher:
Und ein Vergleich der Bauteile im Kältekreis der beiden Innen-Varianten:
Fazit: Komplett identisch.
Die sind gleich, das hatte ich mir auch schon mal angeschaut mit dem Hintergrund, durch den Kauf einer 18er Elektronikplatine aus meinen vorhandenen 25 und 35 jeweils eine Baugröße kleiner machen zu können. Möglicherweise ist dann die Regelung sanfter. Unterschiedlich war nur die dieses Indoor P.C. board
