Hi, mein "Kraftwerk" läuft aber,
der Wechselrichter meint das die Module doch sehr
unterschiedliche Leistung bringen.
Beide sind nebeinander und bekommen volles Licht ohne
irgendwelche Beeinträchtigungen.
Ich habe ein Bild angehängt, wäre schön wenn einer dagen könnte
dss ist so schon ok oder das ist außerhalb der Toleranz,
die 2 Platten heißen PV1 und PV2.
Danke, stocki
Spannungseinbrüche durch zu dünne Leitungen oder Übergangswiderstände?
Die Unterschiede sind für identische Ausleuchtung und Ausrichtung meiner Meinung nach zu viel.
edit: Ich sehe jetzt erst das ein Mikrowechselrichter ist...
Ist die Maximale Ausgangsleistung mit den angegebenen Werten vielleicht schon erreicht?
Ansonsten Steckverbinder checken.
Leistungseinbrüche durch zu dünne Leitungen:
Nein, die sind fest und original am Modul dran
Übergangswiderstände und Stecker:
Nein, alle hörbar eingeclickt
Ausgangsleistung max erreicht:
Nein, 600W sind nicht erreicht
mfg, stocki
heut früh in der Startphase 2V Unterschied, wenn alle Kontakte sauber sind ist das Grund zur Reklamation oder normal?
Das sollte nicht sein, wenn nicht ein paar Zellen einen Schluss haben. Kannst du die Leerlaufspanung mit einem Multimeter vergleichen?
Hi, leider nein, ich komme da nicht mehr ran, die Bühne ist weg.
Ich kann nur das auslesen was mir der WR sagt, und da bin ich schon gut dran oder auch nicht sonst hätte ich es nicht bemerkt.
mfg, stocki
Dann habe ich leider auch keine Idee mehr.
Ich habe bei mir bisher 12 380W Module verbaut, die hatten um +-100mV die gleiche Spannung.
