Da das Cerbo GX bei mir in einem staubgeschützten Gehäuse eingebaut ist, mache ich mir Gedanken um die Kühlluftzufuhr.
In den Unterlagen finde ich aber keine Leistungsaufnahme. Der einzige Anhaltspunkt ist die 3A Sicherung in der Versorgungsspannungs Leitung. Die ist aber wahrscheinlich für die minimale Spannung ausgelegt.
Hat da jemand irgendwelche Informationen für mich?
mit freundlichen Grüßen
Thomas
Das EM24 hat irgend was unter 10 W angezeigt, als ich bei allen Stromkreisen nach dem Einbau den Leerlauf ermittelt habe.
Nachtrag, das Voltcraft Energy Check 3000 zeigt 3,7 W
Habt ihr ihr das Cerbo GX direkt an die Batterien angeschlossen?
Würdet ihr hier noch eine Sicherung setzen?
Habt ihr ihr das Cerbo GX direkt an die Batterien angeschlossen?Moin, im originalen Anschlussset ist eine Sicherung verbaut,die würde ich auch auf jeden Fall verbaut lassen.
Von was für einem Anschlussset sprichst du?
Bei mir lag nur ein Kabel dabei. Nicht aber eine Sicherung.
Von was für einem Anschlussset sprichst du?Hier das Bild aus dem Handbuch: https://www.victronenergy.com/upload/documents/Cerbo_GX/GX_Device_Manual-de.pdf
eine träge 3,15 A Inline-Sicherung.
Ok übersehen. Die schwarze Kapsel.
Unbenannt.pngeine träge 3,15 A Inline-Sicherung.
Ich stelle mir auch gerade die Frage, wie ich den Cerbo GX versorge ... Möchte ihn nicht an den Akku anschließen und frage mich welche Spannung und Leistung für ein Hutschienen Netzteil Sinn macht. Jemand praktische Erfahrung? Einfach so an ein Labornetzteil hängen und messen ist fürchte ich nicht so wirklich repräsentativ, wenn es noch nicht mit dem Rest verbunden und beschäftigt ist.
Warum nicht?
Hier steht 2,5Watt
@stromsparer99 Danke! Hatte auch bischen bei Victron recherchiert, aber diese Übersicht nicht gesehen.
