ich habe zwei kleine BKW mit je einem Trina Solar TSM-435NEG9R.28 Vertex S+ Panel und jeweils einem Hoymiles HM-400 WR. Diese sind in SSO und WSW senkrecht am Haus montiert. Da wir erhöht wohnen, haben wir bei Sonnenschein von morgens bis abends immer Sonne auf je einem Panel und können unseren Grundbedarf von um die 300W gut damit decken.
Mir ist allerdings aufgefallen, dass bei blauem, wolkenlosem Himmel die Panel kaum über 330W (pro Panel) kommen. Ist dagegen der Himmel leicht bedeckt, werden auch mal 380-390W erzeugt. Ist das normal und womit hängt das zusammen (Temperatur vielleicht)?
Ja, ist normal, leicht diffuses Licht kann den Ertrag verbessern, gerade wenn der Winkel nicht optimal ist, wie bei dir. Schau dir mal mit pvgis an, was bei senkrecht überhaupt bei wolkenfreien Himmel erwarten kannst. Dürften nur so um 60-70% vom Maximum sein.
Niedrige Modultemperatur ist natürlich auch günstig und hebt die Leistung.
Du kannst mal optimaler Winkel von etwa 30 Grad mit 90 Grad und vergleichen. Dann weißt du ungefähr, wieviel % du so vom Maximum entfernt bist.
Die kWh/a hat erstmal nichts mit Maximalleistung des Moduls zu tun. Aber über den Daumen hat man bei optimaler Ausrichtung in Deutschland bei 1kWp etwa 1000-1200 kWh pro Jahr.
Nach dieser bunten Tabelle hier kommst du bei 90 Grad Neigungswinkel auf etwa 70%:
Der Unterschied ist natürlich gewaltig: 312 vs 760 kWh. Aufgrund der Windlast (wohne freistehend auf knapp 300m) habe ich die Panel flach an die Absturzsicherung montiert und bin erst einmal froh, dass es überhaupt so gut funktioniert. Die Befestigung musste ich komplett selbst konstruieren. Ich denke, ich werde mich im Frühjahr mal mit einer variablen Befestigung beschäftigen und mich dann mal an kleinere Winkel trauen ;). Wenn ich auf 70Grad komme, liege ich schon bei 424 kWh/m2.
