Laufzeit noch nicht beendet, Strom selbst nutzen?
eins Vorweg: Ich habe den Vertrag noch nicht gesehen bzw studiert.
Wir haben 2x 9kwp auf dem Dach, eine relativ alte Anlage mit 2x Kaco Wechselrichtern.
Aktuell kostet der Strom sehr viel - alles wird bei uns eingespeisst, alles.
Ist es möglich einen Elektriker zu beauftragen, der die Wechselrichter so schaltet, das unser Haus erstmal den Strom nutzt und der Rest der übrig bleibt eingespeist wird? Ich tendiere auch einen Akku dazu zu kaufen um die Nacht zu brücken.
Ich mein, theoretisch ist es doch mein Strom den ich erzeuge - jede kwh die ich nicht einspeisse sondern selbst nutze "spare" ich dem Netzbetreiber 35cent - bin Nachhaltig und beanspruche deren Netze nicht - oder falsch gedacht?
Kann man das einfach machen lassen oder wird das verfolgt wie eine Straftat?
LG
Hier hilft ein Blick in den Vertrag. Aber sinnvoll ist das. Verbrauchen tust du deinen Strom doch heute schon. Der Anschluss ist doch sicher derselbe. Der Strom wird nur zweimal gezählt. Einmal raus einmal rein.
Der Versorger merkt das doch gar nicht, wenn du deinen eigenen Strom abzweigst.Ausser an der geringeren Einspeisemenge. Aber das kanns du erklären mit einer degradation der Paneele. Und: vielleicht kaufst du dir ja ein paar neue dazu, dann bleibt die Einspeisemenge die gleiche
Was heißt, dass bei dir alles eingespeist wird?
Hast du zwei völlig voneinander getrennte Zähler? Oder hast Du einen Zweirichtungszähler? Bei letzterem saldiert der ja ohnehin. Das heißt: Dass was du einspeist ist abzüglich deinem Verbrauch.
Es ist sehr ungewöhnlich dass eine reine Einspeisung vorliegt, das ist eher bei Solarparks und ähnlich gelagertem zu finden...
Letzteres unterliegt in aller Regel aber speziellen Betriebsgenehmigungen, wo man nicht einfach lustig drauf los umleiten kann/darf.
Also hier in Lux wird auch alles verkauft und deinen Strom sollst du gefälligst zurückkaufen. Aber das gesetz wurde jetzt geändert. Ob schon in Kraft, weiss ich nicht.
Das kommt doch drauf an, wie alt die Anlage ist. Dazu hat der Themenersteller nichts geschrieben. Bei den Anlagen der ersten Zeit gibt es Vergütungen von mehr als 50 ct/kWh. Und da war die Volleinspeisung ganz normal.
Dann gibt es aber nur noch zwei Möglichkeiten:
1) Die EEG läuft noch und es wäre deppert das auf Eigenverbrauch umzulegen, angesichts derart hoher Einspeisevergütungen
2) Die Anlage ist so alt, dass da sowieso gar keine EEG-Geschichten mehr hinter hängen und man sowieso frei ist, mit der Anlage zu verfahren wir man will (im Rahmen der VNB TAB)
Deswegen habe ich so explizit gefragt. Es macht nämlich zunächst nicht so den Sinn, was der TE da fragt.
Weswegen ich vermute, dass er womöglich dem Irrtum aufsitzt, dass er meint, dass seine Anlage nur einspeist, tatsächlich aber mit dem Zweirichtungszähler schon der Eigenverbrauch kompensiert wird und mehr Autarkie nur noch mit Akku ginge, was dann nicht mehr nur allein durch "umklemmen" zu regeln ist. ... Ja, ich mache gern lange Sätze :lol:
Also:
Aktuell wird alles, was die Anlage auf dem Dach generiert komplett eingespeist.
Wir haben 3 Zähler: Gewerbe, Wohnen, PV
Wir bekommen 35ct / kwh , und kaufen für knapp 40( glaube ich ) ein. Wieso macht das kein Sinn? Es macht doch immer Sinn den eigenen Strom zu nutzen, als den Strom einzukaufen.
Ich hole mir am besten einen Elektriker ins Haus der sich das anschaut und mir auch sagen kann ob meine WR das können, also Priorität Haus, dann Einspeisen usw.
Vielen Dank schonmal.
Das hat mit dem WR nichts zu tun. Der kann das. Du musst den WR in dein Hausnetz integrieren und deine Zähler umbauen.
Ich würde damit erstmal warten. Was ist wenn es eine Strompreisbremse bei 30ct gibt?
