Lastausgang Victron 100/20, beliebig programmierbar?
Moin zusammen,
ich bin über den Lastausgang vom Victron gestolpert und habe Fragen dazu.
Voreinstellbare Funktionen sind "bei Ladung an" , Strassenlichtfunktion (bei Dunkelheit an), Schaltung nach Batteriespannung.
Was sich suche sind frei programmierbare Einstellungen, wie z.B. nach Tageszeit/Zeitfenster, schalten nach Temperatur (Temperaturfühler mit Bluetooth gibt es doch bei Victron), oder Schalten ab einer Last "z.B. ab 300 Watt Laderegerleistung".
Bei per Bluetooth vernetzten Ladereglern würde ich mir wünschen, das man ein bestimmten Laderegler definieren kann um zu sagen " wenn ein bestimmter Laderegler im Netzwerk eine Ladereglerleistung von xy Watt macht: schalte den Lastausgang vom Victron 100/20.
Geht das, oder sollte man Victron anschreiben, ob die das programmieren können?
Was anderes als Victron als Logik implementiert hat ist nicht möglich.
Aber da Victron alles schön dokumentiert hat:
Seite15:
Load output control values (register 0xEDAB)
Value Name Meaning
0 OFF Load output off
1 AUTO Automatic control / batterylife (default)
2 ALT1 Alternative control 1 (off<11.1V, on>13.1V)
3 ALT2 Alternative control 2 (off<11.8V, on>14.0V)
4 ON Load output on (use with caution, no discharge guard)
5 USER1 User defined settings 1 (off<Vlow, on>Vhigh) (*2)
6 USER2 User defined settings 2 (off<Vlow<on<Vhigh<off) (*2)
7 AES Automatic Energy Selector (*3)
Kann man das selber ansteuern z.B. mit:
bzw nur auslesen:
Und selber die gewünschten Steuerungslogiken implementieren.
Ok und danke für die Info. Das hilft für meinem Allgemeinwissen, das der Lastausgang mit etwas Eigeninitiative frei programmierbar ist.
Die nötige Energie für eine Lüftersteuerung werde ich nun über ein separates, vorhandenes kleines PV Modul machen, und so die Laderegler aktiv kühlen. Dann werden das halt Dauerläufer und schau mich nach qualitativ besseren Lüftern um...
