Last dynamich zuschalten ohne Internet
Hi!
Ich habe eingentlich eine ganz einfache Aufgabe. Verstehe nur nicht ob man sie lokal auch einfach umsetzten kann.
Wir haben ein Gebäude ohne Internet.
Eine Balkonkraftwerk ohne speicher (1800 kWp, Hoymilies 1600 HMS gedrosselt auf 800W)
Einen digitalen Stromzähler
Einen Luftentfeuchter
Ich möchte einen Luftentfeuchter anschalten wenn am Hausanschluss 600W Überschuss anliegen. Und ausschalten nachdem sie nicht mehr anliegen. (Ich schätze um flackern zu vermeinden wäre die logik dann 5min, Bezug > 50W = aus)
Noch ist nichts bestellt.
Ich würde gerne eine gute Mischung aus nicht so kompiziert / Preiswert haben.
Selbsteinschätzung der technichen Fähikeiten: Fortgeschritten
Hätten wir Internet wäre mein Lösungsansatz einen Shelly Pro 1 mit einem Ecotracker zu verbinden. So wie ich das verstanden habe findet aber die schaltlogik in der Cloud statt, damit wäre diese Lösung raus.
Hatte jemand schonmal so eine Fall / Lösung?
Beste Danke und Grüße!
Prinzipell funktioniert so etwas - ich mach das mit ioBroker und Blockly.
Den Wert hole ich mir über einen Hitchi Lesekopf nach ioBroker und das Blockly schaltet den Shelly.
Dann fehlt nur noch ein z.B. Shelly Pro 3EM in der Unterverteilung.
Dieses Teil kommuniziert (auch ohne "Internet" und Cloud) mit dem Shelly Pro 1 (das ist ein Schaltrelais) über die lokale Shelly "Funkwelt".
Hi!
Ich weiß das es iobroker gibt, hab sowas bis jetzt noch nicht benutzt.
Für mich ist das die große Lösung die viele weitere Anwendungsmöglichkeiten eröffnet… die ich (sehr wahrscheinlich) nicht benutzten werde.
Ich würde gerne heraus finden ob es für meine Aufgabe: 1Messwert, 2 Bedingungen eine simplere Lösung gibt.
Beide Shellys haben eine auf mJS Basierende mini skripting engine.
An welchem der beiden geräte du das machst ist erstmal egal.
Programmflow wäre:
Check alle 5 min
Ist Leistung vom ShellyEM > 600W
dann schalte Shelly Pro 1 oder anderen Shelly ein
wenn nicht dann aus
Handelsübliche LLMs helfen bei so was einfachem in der Regel schon ganz gut.
Hi!
(Sorry, zuerst auf den flaschen Beitrag geantwortet…)
Die Anwort hat mich etwas verwirrt.
Der Pro 3EM ist das Leistungsmessgerät
Der Shelly Pro 1 der Schalter
Aber in welchem der beiden Gerät steckt jetzt die schalt logik?
Dafür braucht es nicht viel. Ein digitaler Stromzähler liefert einmal pro Sekunde alle relevanten Daten. Die Daten entsprechen dem SML-Protokoll.
Fertige IR-Leseköpfe gibt für 5-10 Eur im WWW zu kaufen.
Mit einem µP lassen sich die Daten auslesen und mit einem Solid-State Relais die Last schalten.
Hinweis: Hier im Forum hat ein Mitglied eine solche Steuerung realisiert und auch vorgestellt → mal suchen.
Hallo Pisafox,
der Pro 3EM hat den Überblick über deinen Hausverbrauch (über die 3 Phasen, er saldiert "fast" korrekt).
Wenn er einen Überschuss feststellt... dann kann er über dein lokales Hausnetz den Pro 1 Schalter ansteuern.
Ich würde aber lieber einen Shelly Plug S Steckdosenadapter nehmen, in diesen den Luftentfeuchter stecken.
Wie das einzurichten ist?
Das erkärt die google Gemini KI ganz gut.
  1. Eingabe: "shelly ohne cloud"
  2. Eingabe: "ja, eine lokale Einrichtung eines Shelly Pro 3em und eines Shelly Plug S"
Zum Beispiel im Shelly Pro 3EM. Du kannst dafür Skripte schreiben und damit steuern.
Siehe https://www.shelly.com/de/blogs/scripts-library und Tutorial | Shelly Technical Documentation
Gibt massig Steuerungssysteme, die man verwenden kann. Wenn Du lokal steuern willst und keine Cloud willst, musst Du Dich irgendwann mal für eine der vielen Alternativen entscheiden.
Wenn Du doch keine Probleme hast Deine Logik ins Internet auszulagern kannst Du auch in dem Haus einen kleinen mobilen LTE-WLAN-Router (ab ca. 40 EUR) aufbauen und damit ins Internet gehen. Damit bekommt man fast alle Gebäude ins Internet. Und mit Starlink auch an fast jedem Ort der Welt.
Ich persönlich setze auf Homeassistant und auch auf Node-Red. Jeder wie er will. Hätte keine Lust mich in die Shelly-Skript-Sprache einzuarbeiten.
Hi!
Danke für die ganzen Rückmeldungen!
Ich möchte schonmal einen Zwischenstand geben.
Ich werde versuchen die Aufgabe mit einem Shelly Pro 3EM und einem Shelly Pro 2 PM zu lösen.
Warum nicht mehr Ecotracker?
Das Gebäude ist quasi ein “StupidHome”, es gibt keine Digital infrastruktur auf die am aufbauen könnte. Eigentlicht hatte ich den Ecotracker wegen dem einfacherere Einbau ausgewählt.
Da die beiden Shellys aber einen Lan Port haben, kann ich damit eine Peer to Peer Verbindung aufbauen.
Shelly→Cat Kabel →Shelly, was mir am betriebssichersten erscheint.
(Da die Schaltlogik auch in dem Shelly Pro 2PM ausgelöst werden kann und eine MQTT abfrage vom Ecotracker möglich sein sollte, müsste das auch mit dem Ecotracker gehen. Dieser muss aber über WLAN eingebunden werden)
Der Vorschalg von Berny IR Lesekopf→µP→Relai ist mir etwas zu komplex.
Warum Shelly PRO 2 PM
”PRO” weil LAN Anschluss
”2” da ich vlt in der Zukunft zwei Verbraucher abwechselt schalten will.
”PM” Die idee ist, dass die Schaltlogik besser arbeiten kann wenn ich weiß was meine geschalteten Lasten in dem Moment wirklich verbrauchen.
Was über den Pro 3EM am Hausanschluss nicht erfasst werden kann.
Außer man würde es schaffen, dass nur die Schaltlasten auf einer Phase sind.
(Bei uns nicht möglich)
Ich experimentiere jetzt erstmal mit dem Shelly Script rum und melde mich nochmal mit den Ergebnissen.
Besten danke und Grüße
