Beim Anschauen der Klimasplitt Videos und Berichten von Anlage frage ich mich warum werden für den überwiegenden Heizbetrieb die Innengeräte hoch an die Wand gesetzt?
Ich habe ein Truhengerät probiert, da ich auch der Meinung war Wärme steigt nach oben, daher besser. Habe aber bessere Erfahrungen mit den Wandgeräten (habe aber auch 3,8 hohe Decken). Die blasen die Wärme besser in den Raum und heizen schneller den Raum auf. Zudem sind sie im Sommer zu kühlen sehr praktisch.
Das Truhengerät ist in einem kleinen Raum, daher bleibt es. Aber der Raum braucht viel länger zum aufheizen. Kann aber auch an den hohen Decken liegen.
Super praktisch, nimmt unten kein Platz weg. Funktionieren tut das sehr gut, ist fast egal, wo man die warme Luft in den Raum einbläst. Luftbewegung im ganzen Raum ist eh genug da, so dass alles gut vermischt wird.
Preislich auch oft deutlich günstiger, als Truhengeräte.
Was bedeutet das genau? Jetzt verbrauchst du mit Split Klima für kühlen und heizen 4000 kWh? Und früher hast du nur geheizt mit E-Direktheizung mit 12100 kWh?
Besser wäre, das Heizen direkt zu vergleichen und das Kühlen rauszurechnen.
Ein Vorteil für mich ist abseits vom Preis und Platz auch die Ansaugposition. Wenn man die Ausblasstellung korrekt einstellt hat man jegliche Art von Luftschichtung eigentlich recht gut vermieden. Luft sollte nach 50-70% der Raumlänge auf den Boden treffen.
