ich habe für unser neues Zuhause einen 48V Speicher (Seplos) mit Wechselrichter (Victron 3p) geplant. Jetzt hat mir der Installateur ein Ei gelegt und da wo die Akkus hin sollten alles verbaut...
Also Plan B und die Akkus an einer anderen Stelle im Raum unterbringen. Das führt aber nun leider dazu das die Zuleitung ca. 10m lang wird.
So, jetzt bin ich schon seit Tagen am recherchieren wie ich das günstigst - zuverlässig und ohne wahnsinns Installationsaufwand hin bekomme. Ich hab schon mit allen möglichen Kabeln und Schienen gerechnet.
Am günstigsten wären 30x10 Alu-Schienen für die Hauptstrecke zu verwenden aber da hab ich etwas die Sorge das mir die Übergänge zwischen dem Alu und dem Kupfer oxidieren.
Die nächste, budgetfreundliche Variante sind 4x NYY-J 1X70 Erdleitungen die jeweils auf der Batterieseite und auf der Wechselsrichterseite an eine Kupferschiene gehen. Sind dann theoretisch 140qmm pro Pol.
Praktisch hier die Frage: Die Kabel sind grobadrig - aber eben eine ganze Ecke billiger als die feinadrigen. Damit hatte ich noch nicht gearbeitet. Wenn man da einen Kabelschuh dran krimpt, kann man davon ausgehen das der Übergangswiderstand in Ordnung ist oder gibt es da Einschränkungen? Braucht man spezielle Kabelschuhe?
Vielleicht hat hier schon jemand eine ähnliche Situation und etwas Erfahrung dazu.
Vielen Dank schon mal für jegliches Feedback!
Schönen Gruß,
Markus
