hp246
23. November 2026 um 15:52
1
da ich schon mal das Kabel verlegen soll, frag ich mich ob es irgendwelche Probleme gibt bei leitungslänge von ca. 50m-60m ?!
habe es mal durchrechnen lassen und müsste auf jeden Fall 4mm2 verlegen. 2,5mm2 wäre bei Spannungsabfall schon nicht erlaubt…
Ich muss leider bei mir außen am Zaun entlang das Kabel verlegen. Daher auch diese Leitungslänge.
Daikin gibt vor 25A vorsicherung laut Chatti?! Kann das jemand bestätigen ?
Mit freundlichen Grüßen
Cocham
23. November 2026 um 20:34
2
Bei mir war es deutlich weniger Länge. Hatte erst grob 30m abgeschätzt und mein Elektriker hatte mir dafür schon 4qmm Querschnitt empfohlen.
Im Datenblatt zur 3MXM52 steht was von 20A Absicherung. Daher habe ich die Absicherung mit einem Hager ADF920D (B-20A 30mA Typ F) machen lassen.
Ich vermute mal, du wirst dich bei den 50-60m eher im Bereich 6-10qmm bewegen.
win
(Win)
23. November 2026 um 21:03
3
Kann mir das gar nicht vorstellen, dass man so umständlich legen muss, dass da 60m zusammenkommen. Das muss doch kürzer gehen.
hp246
23. November 2026 um 21:15
4
Mein Problem ist so wäre das Kabel kaum bis gar nicht sichtbar. Ich kann es auch übers Dach legen, nur habe ich dann ein häusliches Kabel da rum liegen an der Front des Haus.
Das wollte ich vermeiden… Daher das ganze drum herum verlegen …
aber 6mm2 bei 50-60m erdkabel, wird auch ne ganz ganz andere Nummer das auch zu verlegen.
Ich hatte mir das Wallbox Kabel gelegt und das war ja schon nicht ohne.
Ich muss ne andere Lösung irgendwie finden…
win
(Win)
23. November 2026 um 22:37
5
Hast du keinen Keller, wo man in jede Richtung raus kann? Oder eine Steckdose in der Nähe in einem Raum, wo du rausgehen kannst?
hp246
24. November 2026 um 05:37
6
Keller nein. Wohnzimmer/schlafzimmer ist dahinter … aber leider ist die Zuleitung 1,5mm2.
und man sollte ja ne extra Sicherung plus Kabel legen oder?
win
(Win)
24. November 2026 um 12:32
7
Bei einer Multi wirds mit 1,5mm² sehr wahrscheinlich zu knapp. Extra Sicherung und Kabel wäre das Optimum, geht aber auch gemischt.
Wo sitzt denn die Hauptverteilung? Im Haus?
hp246
24. November 2026 um 12:58
8
Quasi schräg gegenüber.
Rot ist im EG die Unterverteilung
Grün soll die Außen-Klimaanlage installiert werden und Klima Innengeräte. Klimaanlage kommt an einem Sockel oder Konsole
Türkis soll die Leitung verlegt werden ca 55-60m.
Gelb übers Dach, aber dann hab ich an der Fassade ein Kabelkanal und Kabelrohr hängen.
am Kaminrohr darf ich kein Kabelkanal dran montieren. Hatte ich nachgefragt…
Edit:
win
(Win)
24. November 2026 um 18:27
9
Da fehlt irgendwie ein Bild...
