Ladevorgang vom Deye Hybrid Wechselrichter
Hallo, vielleicht kann mir jemand Rat geben. Ich habe einen Deye SUN-5K-SG03LP1-EU mit 2x Titan Solar 2,5 KW mit zwei PV Strings 1,5 KW und 1,6 KW am Laufen.
die Anlage läuft seit Monaten sehr zufriedenstellend, aber was mir auffällt ist das der Deye die Akkus immer weniger auflädt… erst nur bis 85% und aktuell nur noch bis 62% ??? Bin mir auch irgendwie unsicher ob die Netzwerkverbindung von den Akkus zum Deye i.O ist… Habe die 1. Batterie per CAN und Parallel 1 verbunden die 2. Batterie von Parallel 1. zu Parallel 2. an der ersten Batterie verbunden.
Ich habe mal versucht etwas per Internet zu erfahren, aber nix zu finden. Gibt es hier jemanden der Rat dazu hat ?
Hast du eine Möglichkeit die einzelzellspannungen oder wenigstens die maximale einzelzellspannung im vermeidlich voll geladenen Zustand dir anzuschauen?
Was zeigt denn der Deye im Display bezüglich Ladezustand an. Es ist natürlich auch so, dass der Deye nur das tut, was ihm das BMS des Speichers vorgibt. Wenn das der meinung ist, dass der Akku langsam voll ist, dann sagt es dem Deye, dass dieser den Ladestrom schrittweise reduzieren soll. Ich würde daher das Problem im Speicher vermuten.
