Ladestrom reduzieren bei fast vollen Akku ?
Wenn mein Akku über 98% Soc geht rezuiert sich der Ladestrom so auf rd. 8.7A.
Gibt es im Seplos die Möglichkeit diesen reduzierten Ladestrom kleiner ein zu stellen ?
So das mein aktiver Balancer länger die Möglichkeit hat zu balancieren ?
Nö, das Seplos BMS hat da 10A fest drin verbaut. Dazu würdest einen BSC oder so etwas benötigen, der es von extern steuert.
Auf welche Packspannung lädst Du denn, dass dein Balancer es nicht schafft..? In welchen Zell-Spannungsbereich ist der Balancer aktiv? Welcher aktive Balancer ist denn verbaut?
