ich habe mal eine Verständnisfrage zu den Ladeströmen meiner Lifepo4 280A Akkus.
Der Ladestrom sollte laut Hersteller nicht höher als C0,5 sein. Wenn ich nun drei 16S Akkus habe die von dem selben WR geladen werden wie hoch darf ich den Ladestrom
an meinem WR einstellen? Mein Verständnis wäre 280/2 = 140A Ladestrom je Akkubank. Dann könnte der WR theoretisch 3x 140 A Ladestrom liefern.
In der Theorie ist die Rechnung richtig.
In der Realität werden die Ladeströme nicht immer brüderlich geteilt und das erste BMS, was den Hahn dicht macht, spendet den andern beiden Akkus den Ladestrom, der für den ersten Akku vorgesehen war.
Das ist auch ein Grund warum man nicht 3 Akkus mit 3BMS baut sondern einfach 3P16S.
In der Praxis wird ein akku immer der erste sein der zuerst trennt beim Lade/Entladen, was dann auch zu unterschiedlichen Ladezustanden führt und beim wieder Zuschalten die Mosfets quält.
