Ladespannung Blei Calcium Batterie (PbCa Autobatterie)
Ich hoffe es passt hier - hab keine besser passende Kategorie gefunden.
Folgendes:
Ein Freund hat einen 2016er Mercedes Vito 109 Transporter.
Der Wagen hatte jetzt als es kalt wurde angefangen schwer zu starten, was ich repariert habe. (Vorglühung).
Im Zuge dessen haben wir einen DEFA Anschluss eingebaut mit DEFA Heizlüfter im Fußraum und Steckdose im Laderaum.
Außerdem eine 2. Batterie im Laderaum direkt an der Trennwand (mittels großem Querschnitt und Trennschalter verbunden mit Startbatterie für Notstart).
Ebenfalls an der Trennwand 2 günstige Ladegeräte mit maximal 5A Ladestorm.
Damit werden beide Batterien voneinander unabhängig im Stand geladen.
Das Fzg. Soll dann jeden Tag abends an die Steckdose, damit die Ladegeräte laufen. Der Heizlüfter wird dann morgens nach Bedarf mittels Funksteckdose zugeschalten, die sich zwischen Heizlüfter und DEFA Steckdose befindet.
Nun die Frage:
Ich habe die Ladegeräte extra mit geringem Ladestrom gewählt, um unnötigen „Stress“ für die Batterien zu vermeiden (und weil es billig ist und reicht - je € 15,- bei Lidl…)
Jetzt ist es meines Wissens so:
Die aktuellen wartungsfreien Autobatterien sind Blei Calcium Batterien (PbCa) - im Gegensatz zu den früheren Blei Antimon (PbSb).
Nun benötigen aber die PbCa im Grunde deutlich höhere LadeSCHLUSSspannung, als es bei PbSb noch der Fall war. Eigentlich sogar noch höher als die AGM…
Nun wurde und wir darüber aber aus Unwissenheit sehr viel Blödsinn verbreitet - so ein „Dauerbrenner“ war zb. „Die AGM wird in einem Auto das Original keine AGM hatte nie voll“ usw.
Aber egal, also folgende Frage:
Sollte man die beiden billig Ladegeräte dann folgerichtig besser dauerhaft auf der „Schneeflocke“ Stellung betreiben?
Weil das einerseits wegen der PbCa Batterien und andererseits jetzt im Winter eh tiefen Temperaturen besser ist?
Oder ist dennoch 14,4V Stellung besser - weil die jeden Tag angesteckt sind?
Danke :wink:
immer laden und dann wird die energie mim heizlüfter vernichtet? Naja kannste machen hört sich aber kacke an
jedenfalls drauf achten dass die dinger nie ganz leer werden. hab mit den "technologie"batterien mur schlechte erfahrungen.
eine volle bleibatterie hat bei zimmertemperatur ca 12,7V. du kannst erhaltungsladen mit 13,2-14V
bau die lidl dinger so ein dass die nix anzünden wenns kaputtgehn
Nein, der DEFA Heizlüfter läuft auf 230V - wie geschrieben.
Die Frage ist, was besser ist für die Batterien. 14,4 oder 14,8.
Die Lader sind eh elektronisch und schalten zurück bzw. ab.
Die Frage ist halt, was den Batterien besser „behagt“ :wink:
Sind an der Blechtrennwand verschraubt.
Wartungsfreie Autobatterien (d.h. ohne sichtbare Stöpsel zum Wasser nachfüllen) gibts schon seit dem letzten Jahrtausend, und zwar flächendeckend und ausschließlich, und ebenso lange gibt’s keine Antimon mehr.
Welche Ladeschlussspannung eure Batterien haben, steht im Datenblatt. Gibts keins, ists egal.
Ich würde ohne Erlaubnis durchs Datenblatt keine 14,7V (bei 20Grad) draufgeben. Was Schneeflocke bei Lidl für eine Spannung bedeutet, siehe Datenblatt.
Das sehen Quellen wie Wikipedia anders, spielt aber auch keine Rolle. Fakt ist: Es gibt die Blei Antimon schon sehr lange Zeit nicht mehr.
Fakt ist aber auch, dass ein großer Teil der (u.a. Ladegeräte) Hersteller bzgl. Ladespannung bei diesen alten Batterien „hängengeblieben“ ist und somit bis Stand heute Ladegeräte gebaut und verkauft werden, die für „normale Nassbatterien“ 14,4V Ladeschlusspannung angeben - was aber für die alten Blei Antimon korrekt war, nicht für die Blei Calcium.
:flushed_face:
Das die Hersteller tw. keinen Plan haben, zeigt eben die Tatsache, dass sie zum großen Teil immer noch nicht unterscheiden zwischen den früheren Blei Antimon und den schon lange Zeit aktuellen Blei Calcium.
Deshalb die Frage hier in der Hoffnung das sich jemand gut damit auskennt.
Die Beimischung ist egal für Erhaltungsladung. Bei Zimmertemperatur reicht 13,2-13,7V immer aus.
Da bin ich eben nicht so sicher.
Einerseits ist es natürlich keine Zimmertemperatur, sondern wird ein Bereich von ca. +5 Grad - -20 Grad sein.
Alleine deshalb wird ev. 14,8V besser sein?
Edit: Sind eh nur 14,7V
Andererseits geht es ja nicht um klassische Erhaltungsladung. Das Fahrzeug wird ja bewegt, zumindest die Startbatterie wir im gegebenen Kurzstreckenbetrieb sicher nicht voll bleiben ohne Nachladung.
Bei der Zusatzbatterie kommt es darauf an, was da dann dranhängt und wieviel es genutzt wird. Das kann ich nicht voraussagen .
Nun ja, das ist eine sehr persönliche, nicht desto trotz etwas weit hergeholte Sichtweise. Hast du dafür irgend welche Belege?
Was genau daran persönlich sein soll ist mir unklar, weißt du es :thinking:
Weit hergeholt ist es jedenfalls nicht, weil man es ja bei zahlreichen - frei zugänglichen - Quellen nachlesen kann.
Selbstverständlich, Wikipedia zb. Und auch die Anleitungen der Ladegeräte die ich gerade gekauft habe.
Und weil du nach Belegen fragst:
Hast du für diese Aussage einen Beleg?
Die erscheint mir nämlich völlig absurd, weil es ja bedeuten würde:
„Wenn sich der Hersteller nicht die Mühe macht die Ladeschlussspannung im Datenblatt anzugeben, dann kann man laden wie man will und alles ist egal…
Oder wenn man es wörtlich nimmt: „gibts keins ist es egal“ wäre es noch absurder, weil weshalb soll es egal sein - nur weil man kein Datenblatt hat :thinking:
Also egal wie… :see_no_evil_monkey:
Von RTW kenn ich nur Lader mit 15-20A, die haben Temperaturfühler und laden abhängig der Temperatur der Batterie.
Das sollte man auch grundsätzlich so machen, wenn einem die letzten paar Zehntel Volt schlaflose Nächte bereiten.
Ja, Temperaturkompensation ist denke ich insbesondere bei tiefen Temperaturen sehr wichtig.
Wie man sieht werden aus den 14,8V dann bei korrekter Tenperaturkompensation schon fast 15,3V und somit fast ein halbes V mehr. Der Unterschied zwischen. 20 Grad und 0 Grad ist dann alleine schon größer - als der Unterschied von 14,4 zu 14,7 oder 14,8V.
Bei -10 Grad wären es gar 15,52V
Wohlgemerkt bei der wartungsfreien Pb/Ca Batterie / Akku.
Ich denke die 14,7V vom Ladegerät sind da in der Praxis - wenn das Fzg. angesteckt ist wegen der Heizung - immer weit weg von der eigentlich korrekten Ladeschlussspannung (aus der Theorie)
Also im Sinne von immer darunter - nie darüber.
Auf Erhaltung schalten die Dinger eh selber.
Vielleicht hat jemand noch praktische Erfahrungen dazu.
Die ist vor allem bei hohen Temperaturen sehr wichtig, denn da droht ansonsten Überladung und Gasung.
Viel Erfahrung gibts da auch nicht zu berichten, alle professionellen Ladesysteme berücksichtigen die Temperatur.
Die Theorie und „Lehrbuchweisheiten“ sind aber leider nicht immer hilfreich und zutreffend in der Praxis.
Gleichzeitig gibt es hier die kuriose Situation, dass eigentlich seit beinahe Jahrzehnten bekannt ist, dass die aktuellen Batterien (Pb/Ca) im Grunde gar nicht „kompatibel“ sind mit den Ladegeräten. Zumindest nicht in der Form, dass die damit wirklich voll werden. Genau das sollten sie aber, um der Sulfatierung vorzubeugen / sie abzumildern und somit die Lebensdauer zu verlängern.
Das ist bei vielen (oder den meisten :thinking: ) Herstellern aber wohl nicht „angekommen“.
Oder es interessiert einfach niemanden.
Im Ergebnis eigneten sich die „dummen“ Lichtmaschinen vor BEM & Co. in der Praxis besser für AGM als für die Pb/Ca - weil deren Spannungsbereich einfach viel besser dazu gepasst hat.
Oder es stimmt einfach nicht.
Du kannst gerne Belege liefern, als nur welche zu fordern.
Wäre zielführender…
Zitat aus Wikipedia:
Die relativ unbeachtete Umstellung von Blei-Antimon- auf Blei-Calcium-Starterbatterien seit 1996 in der Erstausrüstung und zehn Jahre später im Ersatzgeschäft (Ersatzteilhandel) hat zu gewissen Schwierigkeiten in der Nutzung geführt. Auf die veränderten Eigenschaften der neuen Batterieform und die um 1 V höhere Ladespannung haben die Automobilhersteller nur bedingt und die Hersteller von Ladegeräten bislang (2020) gar nicht reagiert.
Selbst bei Neufahrzeugen wurde größtenteils an der für Blei-Antimonbatterien angemessenen Bordnetzspannung von 14–14,2 V festgehalten. Diese für Blei-Calcium-Batterien zu geringe Ladespannung führt zu einem verminderten Ladestrom und einer dementsprechend verlängerten Ladezeit im Fahrzeug. Kurzstrecken- und Wenigfahrer werden so noch häufiger von entladenen Starterbatterien betroffen und die typische Lebensdauer der neuen Batteriegeneration von 6–10 Jahren kann sich aufgrund unzureichender Ladung und dadurch einsetzender Sulfatierung auf 2–6 Jahre verkürzen
Ja, da schwafelt Wikipedia leider nicht (mehr) zutreffendes Zeug…
Wann? 1996? Du glaubst wirklich, dass da seit 30 Jahren eine Verschwörung läuft, und alle Auto- und Ladegrerätehersteller sich abgesprochen haben, Blei-Calciumbatterien massiv zu unterladen?
Du kannst getrost davon ausgehen, dass Neufahrzeuge schon seit Jahrzehnten sehr ausgefeilte Batterieladesysteme haben, die natürlich auch die passende Ladeschlussspannung sehr genau berücksichtigen.
Und ebenso gibt es seit Jahrzehnten Ladegeräte, die das ebenfalls tun. Selbst dein 15,99 Dings von Lidl kommt mit zwei Einstellungen. Abgesehen davon verspricht dir niemand, dass dieses oder auch ähnliche Ladegeräte dafür gedacht sind, eine Auto-Starterbatterie regelmäßig im Zyklusbetrieb 100% voll zu laden. Sind sie nicht.
Und, last, but not least, schau in die Datenblätter der Batterien. Fa. Moll schreibt z.B. für alle ihre Batterien: empfohlene Ladeschlussspannung 14,4V, maximale Ladeschlussspannung 14,8V. Die sollten wohl auch mal Wikipedia lesen, oder?
Wenn Du die Batterien praktisch ständig an den Ladegeräten hast, dann willst Du eine Erhaltungsladung - nicht ständig volladen. 14,8V mag für das initale Volladen richtig sein bis der Strom einen Grenzwert unterschritten hat, dann gilt die Batterie als voll.
Bei der Erhaltungsladung setzt man die Spannung deutlich geringer an. Auch eine Pb/Ca-Batterie gast bei Spannungen von 14,4...14,8V - damit zerstörst du die Batterien über die Zeit recht schnell, fürchte ich.
Erhaltungsspannung würde ich auf 13,8..14,0V setzen. Alle 1-2 Wochen kannst du dann mal auf 14,5 ... 14,8V gehen, bei sehr kalten Temp. auch etwas höher.
Aber du scheinst ohnehin alles schon besser zu wissen...
Vorab:
Ich habe nicht den EIndruck, dass dich das Thema interessiert. Du kritisiest nur, lieferst selber aber keinerlei sinnvollen Beitrag anhand von Quellen etc. Vermutlich weil es dich eben nicht interessiert :thinking:
Ich kenne das von Menschen - die ein Thema interessiert - so: Da gibt es (natürlich!) auch völlig verschiedene Meinungen, die haben dann aber auch den Antrieb ihre Meinung entsprechend zu belegen - weil sie eben Interesse daran haben... Aber ist halt so :wink:
Was ich GLAUBE spielt doch keinerlei Rolle. Das interessiert doch niemanden. Ähnlich sieht es damit aus was du glaubst. Es geht doch am Ende nur darum was jetzt stimmt. Und wenn man sich für ein Thema interessiert - dann weiß man eben i.d.R. gerne was stimmt.
Es gibt ja durchaus frei zugängliche Dokumente, die sich mit dem Thema befassen und die Notwendigkeit höherer Spannung für höhere Lebensdauer erklären. Zb:
Gibt da sicher noch viele mehr, kann bei Interesse ja jeder selber nachlesen und idealerweise hier verlinken wenn er was passendes findet.
Soweit ich das nachvollziehen kann ist 14,4V nicht ausreichend, um die Pb/Ca Batterien wirklich volllzuladen - um den negativen Alterungseffekten entgegenzuwirken. Gleichzeitig ist es aber auch völlig egal, weil derartige Fahrzeuge eh schon lange "Dinosaurier" sind und aussterben. Denn wie du korrekt anmerkst:
Frage an dich @oliverso :
Sorgen diese (wie du sie nennst "ausgefeilten Batterieladesysteme") dann in der Praxis dafür, dass die Pb/Ca Akku´s im Alltagsbetrieb wirklich korrekt vollgeladen werden?
Klar. Ein solches besitze ich auch seit Jahren.
In 12V / 25A
Nur geht selbst Victron in der Anleitung nicht gezielt darauf ein, wie man die Pb / Ca laden soll.
Das ist nicht "mein 15,99 Dings von Lidl" - aber das könntest du wohl nur wissen, wenn dich das Thema interessieren würde und du entsprechend auch die Beiträge gelessen hättest :thinking:
Insgesamt sind es mehr als 2 Einstellungen, aber die relevanten 2 sind das Thema.
Genau das ist der Punkt. Und davon gehe ich auch aus. Die Frage ist dann nur: Was ist jetzt besser: Wenn die Batterie ständig nicht voll ist, dadurch zweifellos Schaden nimmt - oder - wenn die Batterie täglich am Ladegerät hängt über ein paar Stunden und dadurch dann Wasserverlust erleidet und Schaden nimmt.
Die 14,7V sollten aber einerseits - zumindest bei nicht 100% voller Batterie - unterhalb der Gasungsspannung von Pb/Ca liegen, andererseits durch die tiefen Temperaturen sich das Ganze noch etwas nach unten verschieben.
Das hatte ich bereits. Ich habe sie auch verlinkt :wink: Dort steht weder bei der Varta noch bei der Exide was dazu. Und das es deshalb jetzt wie du geschrieben hast egal sein soll, klingt für mich absurd. Wie ich bereits geschrieben hatte.
Und wo ist nun das Problem? Wenn man die Temperaturkompensation hinzurechnet (die hier nicht einberechnet sein wird) - dann ist man doch exakt dort, wo man sein soll?
Ich werde mal bei Gelegenheit versuchen die Spannungen und den Strom zu messen der Lidl Lader wenn der Wagen schon eine Weile angesteckt ist, wenn die Lader früh genug auf Erhaltung schalten und die Spannung senken sollte alles gut sein.
