Hallo zusammen
Ich habe hier mal eine Verständnisfrage.
Wenn ich mir einen 4s2p akku bauen möchte dann wäre nach meiner logig ein netzgeröt bzw Ladegerät mit 16,8 V genau richtig.
Mein Laptop hat genau so einen Pack drin .. das Netzgerät allerdings 19 V
Das verstehe ich nicht?
was für ein Ladegät muss ich für einen 4s2p Akku einsetzen? oder gibt es hier passende DC/Dc Wandler wo ich auch mit höherer Spannung drauf kann ?
Wäre klasse wenn mich da jemand aufklären könnte..
Gruss
Weil das Netzteil nicht direkt an den Akku geht, sonder noch mal intern vom Laptop runter gewandelt wird auf das, was der Akku braucht.
Ist beim Handy nicht anders, 5V / 9V / 12V / 19V gehen zwar in das Handy an sich, in den Akku aber nie mehr als 4.2 oder gar 4.4V, je nach Modell.
Wenn du kein BMS mit Balancer für den Akku verwendest, was nicht empfehlenswert ist, wirst du fürs richtige aufladen vermutlich mit einem RC Ladegerät hantieren.
Wenn du aber ein BMS mit Balancer hast, kannst du einfach einen DC-DC Wandler nehmen, bei dem du sowohl die Spannung als auch die Stromstärke einstellen kannst, nehmen und mit dem den Akku aufladen, das BMS übernimmt dann das Balancen der einzelnen Zellen.
Hey Danke für die Antwort
Natürlich möchte ich ein BMS einsetzen....ich würde halt gerne sicherstellen das ich die Akkus sicher nicht überlade!!
Kannst du mir vernüftige DC/ Dc wandler empehlen ?
Gruss
Oder weis jemand ein vernüftiges 16,8 Volt Netzgerät? Oder ich vielleicht doch ein 4s10p vielleicht so ca 200-300 watt leistung dann wäre ich auf der 48 Volt schine wäre vielleicht sogar vernüftiger...
Was meint ihr ?
