Ich bin unentschlossen welchen Laderegler ich nehme. Victron soll es sein. Auf dem Dach sind 2x6 Module a 405 W jeweils in Reihe. Ich könnte einen Victron Smart Solar RS450/100 nehmen oder 2 Victron Smart Solar 250/60.
Wenn ich die Verschaltung der PV-Module in je 2x3 ändere, könnte ich doch auch 2 Victron Smart Solar 150/45 nehmen was die preiswerte Variante wäre. Multiplus und Akku sind vorgesehen.
Was meint ihr?
wie groß ist der Preisunterschied? Beim 450 wäre nur ein DC Verkabelung zur Batterie notwendig, hat auch Vorteile, weniger Kabel etc.
Hab mir auch ein 450er geholt und fand den Preisunterschied gering, dafür mit Display und zwei Trackern, ukd flexibler bei den Spannungen
Der Victron Smart Solar 250/60 kostet ca. 660,- x 2 = 1320,-
Der Victron Smart Solar RS 450/100 kostet 1249,-
der Victron Smart Solar 150/45 kostet ca. 400,- x 2 = 800,-
Der Preisunterschied von den ersten beiden ist zu vernachlässigen. Nur, kommt der RS 450 mit der geringen Anzahl von 6 Modulen a 400 Watt klar, wenn starke Verschattungen auftreten.
Vor einer ähnlichen Überlegung stehe ich auch gerade. Ich habe allerdings 2x8 375Wp Module mit 15 Grad Ost/West auf einem Flachdach, die für direktes DC Laden vorgesehen sind. Weitere 24 Module hängen bereits an einem String WR dran.
Also 8 West und 8 Ost - zusammen 6kWp. Aus dem Datenblatt des RS 450|100 werde ich aber nicht ganz schlau... würde der ausreichen? Die Alternative wären 2x 250/60 ... aber preislich hätte ich da keine Einsparung. Oder gibt es generell eine günstigere Alternative zu den Victron Ladereglern? Als WR ist ein MultiPlus-II 48/5000 geplant, den ich später vielleicht noch mit 2 weiteren auf 3 Phasen erweitern möchte. So ein Kombi-Teil wie der EasySolar-II 48/5000 könnte vielleicht auch funktionieren - aber da kann ich das mit dem späteren Ausbau auf 3 Phasen vergessen, oder kann ich den auch mit normalen MP-II erweitern? Victron is ganz schön kompliziert flexibel ![]()
Zu den Victron Komponenten gibt es dafür gute Videos auf Youtube; z.B.: Meine Energiewende.
Der Victron Smart Solar 250/60 kostet ca. 660,- x 2 = 1320,-Gib mal die Moduldetails hier in diesem MPPT Calculator ein:
https://www.victronenergy.de/upload/software/VE-MPPT-Calc-4_0.xlsm
Mir scheint, dass 6 Module am 250er MPPT ein knappe Sache sein könnten (bei Minusgraden), kenne aber die Spannung Deiner Module nicht.
Ich würde wahrscheinlich aus monetären Gründen den 150/45 wählen, lass in die Berechnung nur noch die extra Kabelkosten mit reinfließen (Ich habe damals 4 Strings parallel geschaltet und erst hinterher gelernt, dass ich die Module nicht auf dem Dach parallel schalten möchte, hatte am Ende dann 80-100€ Mehrkosten wg. Kabeln; vom Aufwand mal ganz abgesehen). Bei zwei parallelen Strings sollten die Rückströme kein Problem sein, bzw. würde ich eh jeden String einzeln absichern; meist wird es erst ab 3 parallelen Strings problematisch.
Bei optimalen Einstrahlungsbedingungen und Minusgraden würde der 150/45 therotisch den Ausgangsstrom begrenzen weil die Module mehr liefern würden als der MPPT verarbeiten kann (im Excel Tool ersichtlich), daher hätte ich persönlich eher eine Tendenz den 150/60er MPPT zu nehmen
Zu den Verschattungen kann ich nichts sagen ob die Produkte sich da unterscheiden, oder fragst Du wegen der 120V Anlaufspannung, bzw. 80V Betriebsspannung?
Ich habe mit diesem Tool von Victron gespielt. Ab -18 Grad und optimaler Sonneneinstrahlung wird es beim 250/60 problematisch. Aber hier oben im Norden haben wir vor 26 Jahren zuletzt -18 Grad gehabt, sofern meine Erinnerungen mich nicht trügen. Das sollte wohl kein Problem darstellen. Ich kann nur die Betriebspannung, bzw. Einschaltspannung bei meiner Konfiguration 2x6 Module a 405 Watt, 40 Grad Dach und der mittigen Gaube die im Hochsommer den Modulen nur ca. 4-5 Stunden verschattungsfreie Zeit genehmigt, nicht einschätzen. Vormittags, bzw. nachmittags bildet sich dann ein immer größer werdender keilförmiger Schatten aus. Vermutlich schaltet der RS 450 dann bei einer gewissen Spannung ab. Da mir die Erfahrung fehlt, tue ich mich mit der Entscheidung etwas schwer.
