Laderegler Probleme PWRMR
Hi Zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Laderegler. PWRMR 60A
Der Laderegler ist mit zwei Sharp 375 W Modulen verbunden mit 40V Leerlaufspannung und parallelgeschalteten 12V Bleiakkus. Anfangs ist alles super. Die Batterien werden im MPPT Modus geladen. Die Daten für die Panels auf den Laderegler zeigt dann z.B. 30V und 500W an. Wenn ich dann die Maximalspannung von 14.5V erreiche, schaltet der Regler um und ist nicht mehr im MPPT Modus (Bulk Charging). Die Voltzahl der Panels wird halbiert z.B 15V und natürlich damit auch die Leistungsabgabe 250W statt 500W. Soweit nicht unbedingt ein Problem. Aber wenn dann die Spannung der Batterien richtig runter geht. Z.B auf 12V unter Last schaltet der Regler nicht mehr zurück in den MPPT Modus. Mache ich da etwas falsch in den Einstellungen oder liegt der Fehler am Regler?
