Laderegler für 7S Insel
Ich will meine Insel von 4S auf 7S umbauen (besser gesagt ich bin mitten drin).
Bisher habe ich 4 Panele mit 18V und 130Watt parallel geschaltet und so die Zellen direkt über ein BMS geladen. Hat auch wunderbar funktioniert.
Allerdings werden mit die Kabel durch die hohen Ströme zu warm, so das sich schon die Isolierung verfärbt...
Deswegen jetzt der Umbau auf 7S, das der Strom runter geht.
Jetzt habe ich das Problem das der Akku Voll geladen bei 29,4 Volt ist.
Die Solarpanel haben in der 2x2 Konfiguration eine Leerlaufspannung von ca. 45 Volt.
Gibt es einen Preiswerten Laderegler der den Akku auf seine Maximale Spannung laden kann, ohne das dort kurzfristig eine höhere Spannung anliegt?
Ich habe mir einen Laderegler von Solarteonics gekauft, aber der lädt via PWM obwohl er als MPPT verkauft wurde.
Dabei geht die Spannung immer wieder kurzzeitig auf fast 40 Volt hoch und wird dann immer wieder runtergeregelt.
Der Laderegler hat auch einen Schaltbaren Ausgang. Da liegt aber genauso eine Spannungsschwankung vor wie am Akku.
Das ist für mich nicht sinnvoll.
Gibt es einen Regler der den Akku sauber auf 29,4 Volt lädt?
Ob der Regler ein Ausgang hat ist mir Wurst, ich kann ja direkt vom BMS denen Strom entnehmen..
Also noch Mal in kurz:
Solarpanel 42 Volt
Akku 7S 29,4 Volt
Ausgang sollte max. Akkuspannung sein.
