ich beschäftige mich gerade mit dem Akkubau. Für 16-Zellen-48V fehlen mir wahrscheinlich ein paar Volt von der PV im Hochsommer. 36 ist zu wenig, weil Strom zu hoch. - aber 14 Zellen bekäme ich voll. Wie verhält sich das mit den gängigen Ladereglern von Victron? Können die auch eine einstellbare Zwischenspannung? Ausrechnen kann ich mir die Ladeschlusspannung ja selbst. Ich würde auf nicht mehr als 3,45V / Zelle gehen. Eher 3,4. Das wären dann 48,3V.
Ja geht... lade dir mal Victron Connect runter, da gibt es einen Demo Modus wo du mal ein paar Werte eingeben und rum probieren kannst.
Was du vor hast klappt sowohl mit einem ausgewählten 36V als auch einem 48V System... die Spannungen sind in einem weiten Bereich einstellbar. PV Spannung muss aber 5V höher sein als die Akku Spannung.
