Laderegler bei 8 Modulen - Wirkungsgrad bei Teilabschattung - welche Schaltung holt am meisten raus?
Hallo!
Habe angefangen meine 8 gleichen PV Module aufs Dach vom Womo zu pappen. Nun stellt sich die Frage nach den Ladereglern. Wie hole ich bei Teilabschattung der Module am meisten aus den 8 PV-Modulen raus? Sollte man in diesem Fall einen Laderegler mit 2P/4R PV-Module betreiben? - oder lieber zwei gleiche Laderegler parallel mit jeweils 4PV-Modulen in Reihe? Ich hab im Netz keine klare Aussage dazu gefunden. Wäre schön wenn jemand was dazu wüsste.
je Modul 1 MPPT Eingang, Ist aber auch die Teuerste Variante
Ich gehe davon aus, dass die in zwei Reihen gelegt sind?
Ich würde für "jede Ecke" einen Regler verbauen, also 4 Regler für je 2 Module in Reihe,
oder eben die vier Ecken parallel an einen Regler.
Hallo!
Werde 2 Regler kaufen. Vier Regler übersteigen mein Budget. Danke für eure Hilfe, sie hat meine Annahme bestätigt. Werde die PV-Module auf jeden Fall nicht gemischt anschließen. Bin mir nur noch nicht klar ob ich 2 Reihenschaltungen a 4-Module oder 2 Array´s a 4 Module vorne und hinten miteinander verschalte.
