bevor wieder jemand meint ich solle lesen oder datenblätter durchstöbern, den kann ich beruhigen ich mache seit wocehn, Monaten sind mitlerweile 2 monate nichts anderes.
so ich habe in Planung mir noch eine PV zu bauen
14 mudule in reihe 6400 kwp
hybritt wechselrichter hätte ich auch schon gefunden der auch den Laderegler mit drinne hat
AKKU ist auch in Planung 48v ca. 22 KW
der wechselrichter kann 150 A Ladestrom
von den modulen kommen ca. 12 A an bei 100% leistung die 6400W /48V = 133 A also wäre noch bisserl Luft man sollte ja 10 % einplanen.
das die 100% so gut wie nicht erreicht werden ist mir auch klar.
aber kann ich trotzdem den laderegler begrenzen das der nicht mit 133 A ladestrom zum akku geht sonern wenn ich der meinung bin es würden 50 A reichen den rest ins stromnetzschicken ?
wie komme ich da drauf
ich habe schon eine fertige anlage von senec mit 9,375 kwp und 7,5 kw akku und senec macht den akku nie leer sondern 46 V ist minmum und 56V ist maximum
um den akku zu schonen und die Lebensdauer zu erhöhen, desweiteren lassen sie das Akkuladen mit max. 2000 W zu.
volle mittagssonne läuft dann so ab
2000 Watt in den Akku
ca 1800 Watt in den Hausverbrauch
und ca. 3200 Watt ins stromnetz was ja auch in den Akku könnte bis er voll ist ![]()
denke die ladebegrenzung machen sie um den Akku zu schonen.
so und wenn ich nun beim eigenbau bin kann ich da auch schonenden laderegler verwenden und wenn ja wie, bin da bisser radlos trotz lesen.
wenn ich das richtig verstanden habe macht der Hybritt Wechselrichter z.b.
bei 6400 Watt - ca. 1800 Watt hausverbrauch haut der 4600 Watt in den Akku und das würde ich gerne drosseln wenn möglich
zu meiner Planung
jaSolar 14 module 450 W
Victron Multiplus II 48/10000/140-100
Energiezähler EM24 fürn victron
32 Akkublöcke a 280AH immer 2 Paraell und 16 mal in reihe 48V
JKBKS
kann ich damit irgenntwie den ladestrom zum Akku begrenzen ?
achso warum will ich begrenzen weil da noch ein 2ter String über extra laderegler ran soll mit 5250 watt und beides zusammen wären dann ca. 243 A ladestrom und ich fange das schwitzen an, nicht das mir der Akku um die Ohren fliegt ![]()
bitte bitte um etwas Hilfe
Mfg
Thomas
Ja, man kann den Ladestrom des MP2 begrenzen, aber die gesamte Auslegung hier verwirrt mich... Was hast du mit einphasigen 10kW vor?
Was wird das? Insel? Nulleinspeisung? Überschusseinspeisung? Was für eine Akkutechnologie? LFP?
240A sollten einen 22kWh-Akku nicht sonderlich ins Schwitzen bringen (sind ja "nur" 0.5C), das ist eher eine Frage von Kabelquerschnitten und BMS.
Bei Senec vermute ich mal wollten die schlichtweg kein Geld für einen stärkeren Wandler auf die 48V-Seite ausgeben? Und die benutzen da auch NMC-Akkus...
danke erstmal für die Antwort.
das soll überschupeinspeisung werde und den 10 kw nur wegen der Spannung der module da ich alle 14 mods in reihe machen will,
Leerlaufspanung 49,7 V also rechne ich mit 50 * 14 = 700 V ( Uoc) und was ich so rausgelesen habe muss dann der WR die 700 abkönnen müssen auch wenn die nie am Wr ankommen im normalfall. VMP 41,52 V 14 =581,28 V und da ich mich durch die Datenblätter gesucht habe, reichte die eingangsspannung nicht für bei m 3000/5000/8000 aber beim 10.000 und mann will ja nichts falsch machen.
reichen würde mir ein 3000/5000 aber möchte ihn nicht in rauch aufgehen sehen.
der akku 32LiFePo4 280Ah immer 2 parallel und dann 16 mal in reihe.
wie gesagt ich würde auch anderes nehmen aber momentan bin ich zu blind oder finde von den Daten nichts was passen würde.
mfg
Thomas
Der MP2 kann überhaupt keine Solarmodule verarbeiten. Da fehlt der Solarpanel-zu-Batterie Konverter, oder Solarpanel-zu-230V Konverter.
Ups gerate nochmal im Datenblatt nachgeschaut, stimmt, da habe ich scheinbar wieder Datenblätter und geräte vertauscht :evil:
muss mal nochmal schauen Welchen hybritt Wechselrichter ich da gefunden hatte der die 700V 6,4 Kwp und 48 volt hatte.
mfg
Thomas
der sich mal wieder fürs auge öffnen bedankt
der 10000er mp2 bringt dir nichts da er auf 4,6kw begrenzt wird wegen der schieflast
ich glaube dem fehlt auch noch die zulassung für netzbetrieb
also 10 mal hinschauen bevor man sowas kauft
gekauft habe ich zum Glück noch nichts, ist ja alles in Planung und irgenntwie gehe ich gerade unter .-(
Wr reicht mir 48V 3-5 kw und ein EM zum stromverbrauch messen.
gut nun hänge ich mal wieder bei der Suche nach einem passenden Laderegler der 700V kann im Leerlauf und 6400 Watt.
und wegen der Schieflast mache ich mir mal weniger sorgen ja klar bei 10 kw schon aber den hatte ich rausgesucht weil ich da einen mppt drinne hatte ( frag mich nicht wo)
ich habe ja schon 2 WR die je 4,6KW einspessen können auf L1 und L2 und das neue Projekt soll dann max. 4,6 auf L3 einspeissen können.
mfg
Thomas
ich glaube ich sehe den Wald vor lauter bäumen nicht mehr
das glaube ich auch
lies dir mal meinen sammelthread durch in der signatur
An Hybridwechselrichtern für solche Stringspannungen fallen mir jetzt nur Voltronic/MPPSolar und ihre Clones ein.
Oder halt einen DC-PV-Charger in die Batterie (aber was kann da solche Spannungen?) und dann einen MP2 5K als Wechselrichter.
Zur Anbindung des EM24 brauchst du da übrigens noch ein Cerbo GX o.ä. (oder entsprechendes DIY-Gebastel).
Gibt es einen konkreten Grund, warum du alle Panels in Reihe schalten willst, statt einen Hybrid-WR mit 2 Trackern zu nehmen? Das würde die Anzahl geeigneter Produkte deutlich erhöhen...
