ich habe nun endlich ein Angebot erhalten von einem Solateur, allerdings ist dort ein Hybridwechselrichter mit Hochvoltbatterie dabei.
Jetzt habe ich darum gebeten, das Angebot zu überarbeiten und mit einem normalen Wechselrichter anzubieten.
Welcher das sein wird weiß ich noch nicht.
Meine Frage wäre vorab, kann ich an jedem normalen WR (ca für 12kwp) einen Laderegler für 48V anbauen?
Geplant ist ein 15KW Lifepo4 Speicher (als so ein Rackteil von Globalpower) oder halt selbstgebaut.
Gesehen habe ich, das es per Victron Multiplus 2 gehen müsste, aber ist das generell so? Oder brauchen die bestimmte WR?
Zweite Frage, einige benutzen wohl Laderegler mit 5000W Leistung welche nicht Victron sind und so bei ca 1000€ liegen. Was gibt es denn da alles?
An jeden.... definitiv Nein. Die Wechselrichter haben einen Arbeitsbereich in Punkto Spannung und Stromstärke, z.B. 18 - 40 Volt und max. 100A, und dieser Arbeitsbereich muss natürlich zu der Ausgangsleistung des Ladereglers passen. Oder halt andersrum, die Ausgangsleistung des Ladereglers wird passend zu deinem Wechselrichter eingestellt, sowas ist theoretisch auch möglich, wenn auch bestimmt nicht bei jedem Modell. Natürlich wird dein Solateur darauf achten, sofern er auch nur die geringste Ahnung von dem hat, was er da tut, aber die Frage soll ja trotzdem beantwortet werden. Abseits des zugelassenen Spannungs- und Stromstärkenbereiches ist die Firma dann aber egal, den Strom interessiert es nicht, ob auf dem Gehäuse "Xing-Jang-Pau" oder "Strömköpp üs Norwegen" steht ![]()
Wer welchen Wechselrichter benutzt entzieht sich leider meiner Kenntnis, da ich nur ein 400Watt Balkonkraftwerk betreibe, aber vielleicht können sich da ja noch andere äußern, die in dieser Größenordnung unterwegs sind.
Wenn du den Akku AC koppelst ist eas egal welchen PV-Wechselrichter du verwendest.
Möchtest du bei Notstrom noch laden können musst du über einen MPPT laden oder ACout1 dann aber die 1:1 Regel bei Victron beachten
Wenn du einen Hybrid WR einsetzt, auf 48 V Ausgang für den Akku achten.
MP2 5000 kann nur 4000W ![]()
na deshalb frage ich ja
Ich dachte da z.B. an Offgridtec IC-48/5000/80/60 Kombi 5000W Wechselrichter 80A MPPT Laderegler 60A Ladegerät 48V 230V
Link Offgridtech
Hier sollte diese Batterie ran, bzw. eine 16S Lifepo4 DIY im Selbstbau
Anzeige und Datenblatt Gobel Power 51.2V 280Ah 15kWh LiFePO4 Server Rack Battery
Laut Angebot steht als Alternativ GoodWe GW10K-BT drin (Edit: auf einer I-Net Seite steht dazu noch => Er eignet sich hervorragend um bestehende PV Anlagen unabhängig vom Wechselrichterhersteller mit einer Hochvoltbatterie von BYD nachzurüsten (aktuell sind die HVS und HVM Batterien freigegeben).
Topologie: Trafolos
Maße (Breite x Höhe x Tiefe in mm) : 415516180
Gewicht: 24 kg
Garantie: 5Jahre
Anzahl Einspeisephasen: 3
Technische Daten - Eingangsseite
Max. PV-Generatorleistung: 13kWp
Anzahl MPP-Tracker: 2
Anzahl Dc-anschlüsse (MPPT1 / MPPT2): 1/1
Dc-Eingangsspannungsbereich: 80V-1000 V
Eingangsspannung: 620V
Max. MPP-Spannung: 200V-850 V
Max. DC-Eingangsstrom: 12.5/12.5
Ausgangsseite (AC)
Max. AC-Ausgangsstrom: 16,5 A
AC-Nennleistung (cos? = 1): 10.000W
Max. AC-Scheinleistung (cos?, adj): 11.000VA
Max. Scheinleistung vom Stromversorgernetz (VA): 15.000VA
Max. Wirkungsgrad: 98,2 %
Europäischer Wirkungsgrad: 97,5 %
Bemessungsfrequenz: 50 Hz/60 Hz
Denke hier gehts auch wieder nicht so richtig, hoffe die bieten noch was normales an....
Module sind geplant 28 bzw. 29x JinkoSolar Tiger Neo N-type 410Wp FB (FullBlack)
Datenblatt JinkoSolar
PV-Modul mit schwarzem Rahmen und schwarzer Rückseiten-Folie.
Nennleistung: 410 Wp
Nennspannung: 31,66 V
Leerlaufspannung: 37,77 V
Leistungstoleranz: -0/+3%
Zellentyp: N type Mono-crystalline
Modulwirkungsgrad: 21,00 %
Anschlussdose: Schutzklasse IP68
Abmessung (H x B x T): 1722×1134×30 mm
Produktgarantie: 25 Jahre
Leistungsgarantie: 30 Jahre
also in dem neuen Angebot steht wieder der GoodWe GW10K-BT drin.
Jetzt wäre die Frage, ob das gehen würde mit einem Multiplus 2 oder dem Offgridtec (günstiger...wäre mir also lieber)
Also ich finde der Offgridtec klingt sehr interessant. Hat er Zertifikate nach VDE AR-N 4105 EZE und NAS? Für die gleichen Möglichkeiten bei Victron müsste man das 4-fache zahlen.
ja der scheint eventuell genauso gut zu funktionieren wie der Victron MP2, aber so richtig findet man keine Infos.
Ich müsste nur wissen, aber der an den GoodWe GW10K-BT passen würde um halt ne die 48v rack Batterie bzw. DIY 16S zu betreiben
