Servus und Hallo,
ich möchte mit selbst gebauten Akkupacks, aus gebrauchten 18650 Zellen, manche Stellen im Garten ausleuchten.
Zum Laden der Zellen habe ich mir nun einige 3s Schutzmodule zugelegt.
Leider sind keine LED's verbaut, mit deren Hilfe ich den Ladezustand erkennen kann.
Gibt es überhaupt welche, die ähnlich der geläufigen TP4650 Module, den Akkuzustand bei voller Ladung anzeigen?
Muss ich mir eine Ladezustandskontrolle, Anzeige in Balkenform oder Prozentanzeige, dazuschalten?
Wie überprüft ihr den aktuellen Ladezustand beim Laden?
Grüsse
Franz
Hallo Franz,
also hast Du Dir 3S Systeme gebaut? Also 3x3,6V = ca. 11V?
Wenn Du ein LiIon fähiges Ladegerät hast, dann kannst Du die schonmal nicht überladen. Das hat aber mit den Schutzmodulen (BMS) nichts zu tun.
Das BMS sorgt dafür, dass die Einzelakkus nicht zu viel Spannung aufbauen, also dass die unter 4.2V bleiben. Werden es mehr, schaltet das BMS den Akku aus, er wird als nicht weitergeladen.
Das Ladegerät fängt an zu laden und lädt am Anfang mit konstantem Strom bis die Spannung die Maximalspannung erreicht hat. Danach bleibt die Spannung gleich und die Stromstärke sinkt. Deswegen kann man diese Akkus eigentlich nicht überladen.
Den Ladestand beim Laden kannst Du also ablesen indem Du Spannung und Stromstärke im Auge behälst. Bessere BMS geben den Ladestand ebenso raus - entweder über LEDs oder über eine Schnittstelle (Bluetooth).
Ein TP4650 Modul ist ja nur für ein 1S System und zeigt auch nur "voll" an.
Hier gibt es sowas, was Du glaube ich suchst: LINK
Überlege Dir, ob Du nicht n externes Balancerkabel dranlötest und dann einen externen Balancer nimmst. LINK
Dann siehst Du n bissl mehr und der Akku wird gebalanced wenn er mal anfängt zu driften - also wenn eine der Zellen schwächer wird.
Roger
Interessanter Beitrag beschäftige mich mit dem gleichen Thema gerade. Mein BMS wir angeben mit
- Hyuduo 3S 12V 40A Schutzplatine Lithium-Batterieladegerät PCB BMS-Schutzplatine Überladung/Überladung/Überstrom/Kurzschlussschutz  "Gleichgewichtsladung".
 und
Braucht es dann beim laden dennoch ein Balancer Kabel. Man Stellt sich vor es der Akku hat 12 Zellen, kann man dann ein separates Balancer Kabel mit 12 "kanälen" dranlöten? Wirkt dann nicht das BMS dem entgegen obwohl der ja nur 3 zellbündel ballanct? :?
Parallel geschaltete Zellen haben immer die gleiche Spannung - die müssen sich untereinander balancen. Da kann man nicht eingreifen.
Wenn hier ne Zelle hinüber geht, zieht es für den Balancer den ganzen Pack runter und er balanced den ganzen Pack nach.
Im schlimmsten Fall geht eine Zelle auf Kurzschluss und alle anderen Zellen des Packs entladen sich durch diese. Wenn dann noch die interne Sicherung versagt --> Brandgefahr.
Ein Balancer / ein BMS prüft und steuert immer nur die seriellen Packs. Denn hier kann ein Pack wie oben beschrieben mal ne weniger gute Zelle drin haben und muss dann nachgeladen werden oder der Rest mit der Ladung gebremst werden.
Je nachdem ob aktiver oder passiver Balancer.
Von Bauteilen und Beschreibung würde ich sagen Deiner balanced LINK
Danke Roger für deine Antwort.
Das Laden erfolgt mit  gebräuchlichen 12 Volt Netzteilen die ich noch rumliegen habe. Ein Balancer-Ladegerät wäre natürlich viel besser, aber für meine Zwecke denke ich, reicht das schon. Auch die Sicherheitskriterien setzte ich hier nicht so hoch an, da die Leuchten im Freien betrieben werden sollen.
Mein Gedanke war es eben ob es BMS Schaltungen mit integrierten LED gibt, ähnlich der TP4650 Module für eine 18650 Zelle, die den vollen Ladezustand anzeigen. Das Überwachen der Ladestromstärke und Spannung ist etwas zu aufwendig, da die 3S Akku-Packs im Wechsel betrieben werden sollen und dann zum Laden abgesteckt und ans Ladegerät angeschlossen werden.
Solch Ladezustandsanzeigen die du verlinkt hast, habe ich auch schon vorliegen.
Schöne Grüsse
Franz
