Habe jetzt einen zum Laden bekommen. Mal schauen ob der durchläuft.
Mangels besserem Material habe ich mittels 12V-Netzteil und Step-Down-Wandler mit 3V für einige Minuten "geladen". Zellspannung lag danach bei ca. 2,5V. Damit lädt jetzt das Ladegerät. Widerstände habe ich tatsächlich keine genommen, wobei technisch schon der Step-Down Wandler begrenzt ist. Bin mal gespannt was draus wird.
Da dies meine ersten Zellen dieser Art sind, habe ich aktuell leider auch noch keine vollgeladenen Vergleichszellen. Mit etwas Glück aber dann danach. ![]()
Hab nicht geahnt, dass du einen Stepdown rumliegen hast :mrgreen: .
Hab nicht geahnt, dass du einen Stepdown rumliegen hast :mrgreen: .Den (bzw. sogar ein paar kleine Module) hatte ich noch von Bastelarbeiten übrig. Zum Glück, wie sich inzwischen zeigt. Denn eine Bleiladefunktion hat das MC3000 nicht. Und Akkus mit Spannungen < 2V werden im Profil "LiFe" scheinbar nicht akzeptiert "Check Voltage". Ab stabilen 2V klappt das Laden hingegen. Habe auf dem Weg bereits einen Akku komplett durchladen können (Vorbereiten und dann mittels Ladegerät vollladen) und vier weitere sind auf diesem Wege gerade im Ladegerät am aufladen. Daher bin ich vorsichtig optimistisch. :thumbup:
Du kannst die Akkus auch mit dem MC3000 reanimieren :mrgreen: oder die Schutzschaltung zurücksetzen.
Dazu drückst du einfach länger auf die Taste für den entsprechenden Ladeschacht (evt. must du das mehrfach machen).
Dann gibt der Lader kurze Impulse auf den Akku bis er wieder die gewünschte Spannung hat.
Das steht auch so im Cheat Sheet ;). Desweiteren kannst du im Setup Menü unter "Soft Charge" einstellen bis zu welcher Spannung erstmal mit niedrigeren Strömen geladen werden soll um "tiefentladene" Akkus erstmal langsam zu laden und zu schonen.
https://abload.de/thumb/rea0mfwu.jpg
Formieren geht nur mit NIMH/NICD.
Ich selbst nutze das genau einmal wenn die Akkus neu sind.
Nennt sich beim MC3000 "Break In" und steht auch alles im Handbuch.
https://abload.de/thumb/breakuveuc.jpg
Muss mir das Cheat Sheet wohl mal ausdrucken. Im Handbuch hatte ich es nicht gefunden oder überlesen. Dann kann ich das bei den restlichen Akkus mal ausprobieren. Denn die Bastelvariante von mir scheint zwar zu klappen - ist aber eher unschön. :roll:
Ganz so funktioniert es leider doch nicht. Bei "Check Voltage" funktioniert der Cheat nicht. Was aber klappt: den Akku soweit zurückziehen, dass der Kontakt gar nicht da ist und "No Battery" erscheint. Dann bei gedrückter Taste den Akku verbinden. Mit weiterhin gedrückter Taste erhöht sich die Spannung.
Jo das kann sein, die Spannung muss dann wohl schon auf 0 Volt sein ;).
Der Trick mit dem zurück ziehen vom Akku ist super den muss ich mir merken :thumbup:.
Ich hatte wohl bisher immer nur welche die schon auf 0 Volt waren :mrgreen:.
Im Handbuch steht zumindest für "Check Voltage":
Spannung des eingelegten Akkus ist nicht korrekt, Programm für den
eingelegten Akku ist nicht korrekt. Prüfen Sie BATT TYPE in den
Programmeinstellungen. Beachten Sie, dass die Spannung 0,2V nicht
unterschreiten und 5,0V nicht übersteigen darf
