Ich hatte so was Ähnliches schon mal gesucht und wollte mich für was anderes entscheiden (finde das Thema nicht mehr nach Softwareumstellung). Jetzt habe ich ein Inverter Stromaggregat 1 Phase, 5.5kw zu Hause, es sollte eigentlich per Umschalter benutzt werden, wenn die Batterien leer sind (direkte Hauseinspeisung, Wechselrichter ist aus - da 3-phasiger Betrieb). Somit würde ich den Kauf eines Ladegerätes umgehen, aber der Inverter würde dann aber die ganze Zeit laufen und das soll dieser ja lt. Bedienungsanleitung nicht (max. 10h).
Dies würde ich direkt an den Plus/Minus Pol der Batterieblock 16s anschließen oder nicht? Habe leider keinen Platz mehr in meinen SMA SI, da ich ein Enwitec Umschaltbox dran habe.
Der SI würde doch, sobald genügend Saft vorhanden ist, die "Verteilung" im Haus doch wieder übernehmen? Auch könnt eich dann ab und zu im dunklen Winter die Batterie mal hochladen.
Vorsicht! Die Netzfrequenz muss erst synchronisiert werden, bevor du den Generator zuschaltest, wenn dein WR eine automatische Generatorstartfunktion hat, übernimmt er die Synchronisierung!
Soll nur benutzt werden, wenn man aus dem öffentlichen Netz kein Strom mehr bekommt und evtl. bei langen dunklen Winterphasen, um die Batterie aufzuladen (danach abschalten).
Ausser dass das Ladegerät für den Dieselgenerator zu schwach ist spricht nichts dagegen,
Ich habe ein 16S 58.4v lifepo4, 30A Ladegerät an einem 2 kW Dieselaggregat damit das Aggregat eine ordentliche Last bekommt, wenn es dann bei längerem Blackout laufen muss.
Richtig 3000 Watt hat das Netzteil laut Aliexpress, Dein Generator 5 kW als maximal 60% Last. Der Ottomotor ist zwischen 80 und 90% Last am effizientesten.
