Ladegeräte 24v LiFePo4
Hallo, ich habe eine Frage. Ich habe bei mir jetzt zwei Anlagen eine große PV Anlage und ein Balkonkraftwerk. Die große Anlage läuft über drei Strings und an der konnte ich leider keinen Akku verbauen. An dem Balkonkraftwerk habe ich einen Akku (7,5 kW, 24V). Leider ist es zwischenzeitlich so, dass der Akku hin und wieder schon leer ist. Nun kann ich über das Balkonkraftwerk den Akku natürlich nicht so schnell laden. Ich würde gerne einen Teil der überschüssigen Energie meiner anderen PV Anlage von AC auf DC in den Akku pumpen (Gewisse Verluste sind mir klar). Welchen Spannungswandler würdet ihr empfehlen? Ich würde maximal mit 600 W das Aufladen des Akkus unterstützen wollen.
Gruss
Andreas
Ich habe ein Victron IP22 24/16 Blue Smart Ladegerät, gesteuert über eine Smarte Steckdose und Home Assistant.
Bei Überschuss der großen PV Anlage schaltet HA die Steckdose an und es wird mit 16A/24V = 374 W geladen.
Funktioniert sehr gut parallel zum Victron Laderegler des Balkonkraftwerks.
@plauzi45 wie lange hast du das denn schon im Einsatz? Und kommt der Viktor da ganz gut mit klar, dass du über die smarte Steckdose, den immer an und ausschaltest?
Ich habe das Ladegerät jetzt ca. 1 Monat im Einsatz, ich habe es auch in HA so gesteuert das es nicht ständig taktet.
Die Automatisierung fragt ab ob für mindestens 5min. ein Überschuss von 800W anliegen. Dann wird die Steckdose angeschaltet.
Ausgeschaltet wird Sie nur wenn für 5 min. weniger als 600W anliegen.
Das funktioniert bisher ganz gut.
@plauzi45 Ok, danke für die Info. ??
