Labornetzteil einstellen
Ich habe mir nun ein Labornetzteil bestellt. Leider bin ich etwas überfordert die Bedienungsanleitung aus dem Chinaübersetzungs Kauderwelsch zu verstehen. Die Kiste hat einen Ausschalter, einen Regler für die Spannung, einen der sich Current nennt und eine LED für C-V und eine für C-C
Denke mal, dass die sich nicht so doll von anderen unterscheiden. Kann mir jemand dann erzählen, wie ich vorgehen...alle 16 Zellen parallel und dann das Netzteil auf 3,65V stellen. Danach den current Regler wie einstellen? Es soll doch mit C-C geladen werden. Stellt sich dann bei zunehmender Dpannung weniger Ladestrom ein bis 0 und dann Klemme ich ab oder aus??
Spannung erst auf 5v oder so drehen. Dann kurzschluss machen und Strom hochdrehen bis auf den gewünschten maximalen Ladestrom. Kurzschluss weg machen und Ladeschlussspannung final einstellen...
Das runter auf 5V drehen ist damit man nicht bei 60V@ 10A den "kurzen macht" und es die kabel verbackt..
die Lampe für cc/cv ist ob das Teil in der Strombegrenzung(CC= Constant Current kurzschluss/akku leer) oder an der Spannungsbegrenzung (CV= Constant Voltage) hängt.
Ah und check vorab mit nem guten Multimeter die Spannung... mein chinahaufen mach~0,1Volt mehr wie auf der Anzeige... das ist für Liion echt shiet.. Zum Angleichen kein problem da kann man ja dann einfach nur bis 4,0V laden aber zum vollmachen geht das nicht...
was zum lesen:
Ladeverfahren – Wikipedia --> das Teil macht dann quasi CCCV /IU laden mit bissel Überwachung bekommst damit alles was sich laden läst geladen..
Ok...das is schon mal ne Ansage. Wie gesagt...mit dem übersetzungskram aus der Anleitung geht das nicht hervor. Werde ich mich mal dran machen wenn Zeit ist. Vielen Dank.
