Im Wohnzimmer befindet sich zentral eine alte ungenutzte offene Feuerstelle. Der Kaminzug darüber ist luftdicht mit einer Klappe verschlossen.
Die Feuerstelle hat an den Innenwänden links und rechts je eine Zuluftöffnung 19x4cm.
Das Haus hat keinen Keller. Aber einen hohen Sockel. Im Sockel ist kurz über der Erde eine 180er Bohrung/Öffnung, in die ein 160er HT Rohr eingezogen ist. Ungefähr 3m Distanz unter dem Fußboden zur Feuerstelle.
Die Idee ist jetzt in das 160er Rohr 2x 15cm keramische Wärmetauscher einzuführen, die 15cm Durchmesser passen da fest press rein. Ggf etwas EPDM Band drum.
Als Lüfter einen Pabst Axi Rev 126 12v
Ansteuern mit nem Shelly Plus RGBW PM. Der kann PWM.
Die Ausströmer etwas anpassen damit die Luft in den Raum gelenkt wird.
Kann mir nicht vorstellen, was Du da machen willst. Zeichnung? Idee ist, die Luftrichtung periodisch zu wechseln, wenn Du keinen Gegenstrom-Wärmetauscher nutzt?
Ich will mir dicke Kernbohrungen und das ganze Theater drumrum sparen und eine vorhandene Luftzufuhr zu einer ungenutzten offenen Feuerstelle/Kamin dafür umfunktionieren.
Die Feuerstelle ist mittig im Raum und wurde von Außen mit Zuluft versorgt. Diese Zuluftöffnung möchte ich als Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung nutzen.
Keramikwärmetauscher wie sie auch in den Geräten von Meltem und co drin sind und dann ein Lüfter der „pendelt“.
