Liebe Experten,
Ich muss sehr kurzfristig meine alte Camper-Batterie (60AH Winston mit 30A BMS) ersetzen und habe dazu zur Sicherheit ein paar Fragen:
Geplant ist:
- 280AH EVE Zellen von NKON: Eve LF280K v3 - 280Ah - LiFePO4 3.2V - Grade A Single stud
- JK-BMS B2A8S20P-HC: JK Smart Active Balance BMS B2A8S20P-HC - (4S - 8S) - 200A - LiFePO4 / Li-ion
Ich war nicht ganz sicher ob CAN oder RS485, es scheint aber, als ob die CAN Varianten aber beides haben, bzw. beides einfach integrierbar ist (Arduino/Raspi).
Bisher hatte ich noch kein JK-BMS, ist bei diesen BMS ein Relais für OVP/UVP integriert, oder hat man da nur das Signal und braucht etwas Externes?
Ich habe bei mir einen Lade- und einen separaten Entladezweig.
Kennt jemand eine vertrauenswürdige Quelle zum BMS, weil bei NKON nicht lagernd, wo ich das kurzfristig herbekomme? Ich bin etwas verwirrt von den unterschiedlichen Bezeichnungen. Evtl. soll das ganze später auf 4S2P erweitert werden.
Danke für eure Hilfe!
Christoph
