Kupferrohrquerschnitt Mitsubishi Heavy SCM50 an SRK20 / 25 R32?
Hi.
Also in der Doku vom Aussengerät steht 1/2" 1/4" Kupferrohr ab den Geräten mit 4KW - drunter geht 3/8" 1/4". Nun steht aber in der Doku vom Innengerät SRK25 bspw. dass man ein Rohr nehmen soll mit 3/8" 1/4". Wenn ich die Leitung am Innengerät (also die letzten 30cm Kupferrohr quasi) messe sind es auch 3/8" 1/4". Also denke ich mal dass die Angabe 1/2" 1/4" eher daher kommt, dass man auch grössere Innengeräte installieren kann an dem SCM50. Ist es daher ok wenn ich den kleineren Querschnitt nehme und damit die Zuleitung baue (ca. 8m pro Gerät mit 2xSRK20 und 1xSRK25)? Ich habe die Rohre schon gekauft. Allerdings habe ich auch 10mm / 6mm metrisch gekauft - also ein bischen mehr als 3/8".
Was sind Vor und Nachteile falls es welche gibt?
Vielen Dank schonmal im Voraus an die Wissenden. :slight_smile:
Und Viele Grüsse!
Ja, so macht man das in aller Regel. Also Reduzierung direkt am AG.
Ungünstig, dann brauchst du neue Bördelmuttern und auch ein passendes Bördeleisen. Ansonsten geht es.
