Kratzer am Bördel
Ich habe mir fertig gebördelte Leitung gekauft. 3 Bördel sind super, aber einer hat einen " Kratzer". Ich habe ein Foto gemacht. Kann man den nutzen, man bleibt mit dem Fingernagel hängen.
Danke Euch, Gruß Chris
Schön ist das nicht. Wenn du Werkzeug da hast, würde ich den neu machen. Wenn nichts verfügbar, dann einfach ausprobieren und Dichtheitsprobe machen.
Wenn man sowas weiter am Rand des Bördels hat, hat es typisch was mit schlecht entgratet zu tun. Bei dem Bördel ist es aber fast mittig. Kann mir gerade gar nicht so recht vorstellen, was da schief gelaufen ist.
Würde ich zurückschicken.
mein grat wegmachen eine schramme ins rohrinnere gezogen. DIe handentgrater mit einer Klinge sind imho murks. Wenn man die nicht 110%ig senkrecht zum rohr führt und dabei eine Kreisbahn mit dem Rohrdurchmesser macht schleift/kratzt die Klinge zwangsweise irgendwo innen und das liegt dann immer genau im Bördel.
Besser ist wie Ronnie (der von Youtube) sagt mit dem abknicken. Das gibt zwar an der Aussenkante einen franseligen Rand aber der muss ja nicht dicht machen. 2te Option ist mit nem Kegelsenker. Die gibts auch mit Handgriff (oder stück holz mit Bohrung wo man den Senker reinkloppt) Da muss man aber auch mit gefühl arbeiten das man nicht ne Fase aufs Rohr leiert.
zu dem dingen auf dem Bild würde ich Tippen das es trozdem dicht ist weil das Rohr im Bördel ja so oder so plastisch verformt wird. Dabei drückt es die schramme raus. Trozdem würde ich den neu machen
Was meinst du mit "abknicken"?
Da ist meine Erfahrung: Standard 120 Grad Senker klappt eher schlecht, 90 Grad Senker mit 3 Schneiden sind hingegen super. In den Akkuschrauber eingespannt geht da sehr angenehm.
Danke euch für die Bestätigung. Hab es zurück geschickt
Gruß Chris
mit dem rohrschneider quasi nur 3/4 durch schneiden mit ganz wenig zustellung ,dann rohrschneider weg, und knicken, aufgrund von der kaltverfestigung in der schnittstelle reißt/ bricht das dann sehr sauber unnd im regelfall ohne späne und zeugs. Gug mal bei Youtube da hat der paar gute Videos zum Bördeln drin
sollte man mal bevor es ernst wird 2-x mal austesten (muss man eh wegen überstand aus dem Bördeleisen und so).
Was auch "gut" ist ist wenn das bördeleisen ausgeklickt hat noch 3-4 umdrehungen weiter drehen. Das glättet die ganze angelegenheit dann noch.
