Kostal Piko 5.5
ich betreibe den Kostal Piko 5.5 nun seit 10 Jahren, dieser hat einen 3. Mppt String frei- wo ich jetzt 3 Module mit a'405W, Ostausrichtung angeschlossen habe.
Mein Problem ist, ich merke keinen Unterschied zu vorher, sind die Module morgens voll beschienen habe ich nicht die Leistung die sie bringen könnten. Muß ich im WR diesen String erst freischalten?
Vielen Dank für die Hilfe im voraus!
Bg Geri
kann es sein das der WR zu alt für 405W Panele ist? Auch nur 3 Stück in Serie?
Diese Panele liefern 13.27A bei 30.52V.
Ich habe in der Betriebsanleitung von WR einen Max strom von 9A!?
Bg Geri
Laut Datenblatt ist die Start-Eingangsspannung 180V.
Das schaffen deine 3 Module nicht.
Ja Danke für die Antwort!
Ich kann noch drei Module dranhängen, so komme ich auf 180V aber schafft der Wechselrichter das noch? Zurzeit ist er mit 5,7 KwP nach Süden mit zwei Strings belegt.
Die 6 neuen würden Gebäudeintegriert nach Osten schauen (90°) und ab ca 11 Uhr teilverschattet sein.
Bezüglich des Stroms von ca. 13a, das kann ich machen?
Viele Dank im Voraus!
Selbst mit 6 Modulen hast du gerade die 180V erreicht. Der MPPT möchte gerne mehr Futter.
Die 13A sind eben oberhalb des empfohlenen Maximalwertes.
Die Gesamtleistung deiner Anlage wird ebenfalls zu groß für den Piko.
Meine Meinung: Neuer, größerer Wechselrichter oder einen zweiten dazu.
Ich weiß nicht recht, aber das wirkt doch eher wie Trial & error und schwups ist dann man Dein WR hinüber, nur weil Du zu forsch über das Ziel hinausgeschossen bist.
Ich würde mir zuerst die Specs anschauen und um Rat fragen statt anzuklemmen und die Quittung zu bekommen.
Hier hast Du Glück gehabt, denn ein wenig mehr A mag noch gehen, aber hättest Du um 10% über der max. Spannung gelegen, hätte der alte WR seinen Dienst quittiert.
Aber vielleicht willst Du ja genau das, um dann frei zu sein und völlig neu planen zu können, nur wäre es günstiger, den alten gebraucht zu verkaufen und Dir was Neues zu holen.
Einfach nochmals 3 dran, um die Eingangsspannung bzw. den Arbeitsbereich besser zu treffen , das ist keine Lösung, wenn das Gerät dann eh schon am Limit ist, außer Du kannst sicher sagen, dass die Anlage über den ganzen Mittag im Schatten schlummert und keiner die Bäume fällt oder das Nachbarhaus abreißt, weil die Module dann nie in Vollleistung gehen könnten.
Kommt alles drauf an, was Dir das alte Schätzchen wert ist. Ansonsten einfach in PV SOL Premium in der Testversion für 30 Tage gratis simulieren, ob das geht. Wenn Dein Modell falsch zusammengestellt sein sollte, dann meckert das System und Du weist Bescheid. Da kannst Du auch Schattenwürfe von Laub und Nadelbäumen, dem Horizont und Gebäuden in 3 D planen und anschauen. AUf alle Fälle bist Du auf der sicheren Seite statt hier mal ein paar Module mehr oder gar einen Parallelstring
