erst mal vielen dank an Andreas für seine sehr guten und informativen Videos, Erklärungen und an die Community des Forums! Ich hab da echt was gelernt und ihr habt mir Mut gemacht mich selber an einem DIY Batterie Projekt zu versuchen ![]()
Vorweg, ich habe zwar schon was Erfahrung gesammelt was Elektrik angeht, Eigenheim KNX und Elektrik beim Hausbau selber gemacht (Hausanschluß und Abnahme hat ne Firma gemacht), ich werde mich aber auch trotzdem noch von einem erfahrenden Elektriker beraten -sowie einige arbeiten durch diesen durchführen lassen!
Ausgangslage:
Ich habe aktuell eine PV Anlage mit ca. 9,5 kWp, Ausrichtung ca. 5,5 kWp Süden, 1,5 kWp Westen und 2,5 kWp Osten. Benutzt wird ein Kostal PIKO 10.1 WR
Meinem Projekt
Mit Familie und Haus müssen die Kosten für den Einstieg erstmal recht gering sein, später gehts dann vielleicht weiter mit Step 2 und 3
Deswegen möchte ich im ersten Schritt mich nur auf die Erhöhung des Eigenverbrauchs konzentrieren durch einen kleinen Speicher (48V 11KWh (16x230Ah EVE)). Wegen des Modularen/Erweiterbaren Aufbaus habe ich mich für Victron Komponenten entschieden!
Im ersten Step baue ich den Victron erstmal Parallel zum Netz auf, um erstmal das Victron System kennen zu lernen und Kosten zu sparen. Durch die Phasensaldierung des Netz Zählers kann ich die Speicher Kapazität, trotz das sie nur an Phase 1 angeschlossen ist, alle 3 Phasen "beliefern". Was ich natürlich mit diesem Aufbau parallel zum Netz nicht habe ist ein Notstrom (Außer für ein paar Geräte die ich direkt an den Victron an eine extra Steckdose anschließen könnte). Was auch mit diesem Aufbau nicht funktioniert ist das nachladen der Batterie im Notstrom Betrieb. Für den ersten Step und durch die Kosteneinsparung kann ich aber damit leben. Da es aktuell auch noch kein DE Zertifikat (ESS) für den Victron 48/5000/70-50 gibt (max 4,6kW Einspeisung) könnte es auch probleme geben mit dem Netzbetreiber beim Anmelden.
Der IOBroker soll durch einen WEMOS per mqtt Daten über das JK BMS bekommen und weiterhin per LAN vom Victron Cerbo GX die Daten des Speichers und vom Multiplus II.
Durch die hohen Einschaltströme des Victron MultiPlus II (Laden der Kondensatoren), habe ich eine kleine Pre-Charge Stufe mit eingebaut (muss man aber nicht unbedingt). Über den Batterie Trennschalter lässte sich die Stufe 1 einschalten, über die der Strom den Weg über einen 40Ohm 100W Wiederstand nehmen muss, ein Amperemeter zeigt an ob noch Ströme fließen. Wenn keine Ströme mehr fließen und die Victron Kondensatoren voll sind, kann in die zweite Stufe geschaltet werden mit der die Wiederstände überbrückt werden.
Step1 Komponenten:
Offgridtec® MEGA-Fuse Sicherung Halter ca. 10€
Victron Megafuse Sicherung 58V 125A ca. 30€
2 x 20Ohm 100W Wiederstände ca. 8€
DC 5A Amperemeter ca. 10€
Sicherungsautomat, 400V 125A ca. 27€
2-Wege Batterie-Trennschalter ca. 18€
Verteilerkasten ca. 10€
Victron Energy Cerbo GX ca. 290€
VICTRON MultiPlus II 48/5000/70-50 ca. 1750€
Victron Stromzähler EM24 3-phasig ca. 220€
16 x EVE 230h 3,2V inkl. JK-BMS B2A24S-20P von Shenzhen Basen mit DDP ca. 1850€
16 x Batterie Pol Kappen ca. 30€
16 x Flexible Kupfer Bus Bars ca. 46€
Labor Netzteil zum Laden 0-30v 10A ca. 90€
Schrumpfschlauch 30mm länge 1m ca. 6,50€
In Summe ca. 4395€
Ich bin noch am überlegen ob ein MultiPlus II 3000er auch reicht, dann wäre ich ca. 450€ günstiger!
(tendiere aktuell zum 3000er, da ich aktuell schon einen Drehstrom Anschluß in der Garage hab den ich nicht wirklich benötige und diesen (5 x 2,5mm² Länge ca. 5m) dann direkt für die 3 x Multiplus 3000 (Endausbau) verwenden kann, für den Multiplus 5000 reicht ein 2,5mm² nicht. Hier müsste ich dann erst ein 5 x 4mm² neuverlegen was extrem schwierig wird, da ich kein freies Leerrohr mehr habe)
Übersicht mit Victron MultiPlus II 3000er:
Übersicht mit Victron MultiPlus II 5000er:
Im zweiten Step möchte ich 2 der 3 PV Strings vom WR abkoppeln und über einen "Victron SmartSolar MPPT RS" laufen lassen um die Batterie direkt mit 48V zu laden, um Schwarzstartfähig zu sein und die Batterie effizienter laden zu können. Dem Kostal bleibt ein String (Süden) um die Verbraucher direkt mit 230V zu versorgen damit nicht so viel rumtransformiert wird
Im dritten Step möchte ich dann noch 2 weitere "Victron MultiPlus II" dazu packen und als 3 Phasiges Notstrom in Reihe mit dem Netz aufbauen (Vielleicht auch schon die Batterie um einen weiteren Pack erweitern, dann also auf 22KWh).
Danke und Grüße,
Nano
