Kostal Pico 3.6 HINTER PIP (Easun) möglich? Netzfrequenz?
ich habe mal folgende Frage an euch Experten. Ich habe meinen Voltronic Wechselrichter (easun Label). Ist es möglich einen normalen Netzwechselrichter, wie meinen vorhandenen 1phasigen Kostal Pico 3.6 an den Inselausgang anzuschließen, damit dieser auch bei einem Netzausfall weiter läuft?
Meine Überlegung ist folgende:
An dem easun werden 1.150 kwp solarmodule angeschlossen, dazu eine 24v Batterie (erst mal nur vorhandene Autobatterien zu Testzwecken). Daran wird meine Warmwasser Wärmepumpe Ariston Lydos. Aktuell benötigt die pro Tag nur 1.6kwh für die Warmwasser Aufbereitung.
Daher wollte ich mein Split-Klima von Hantech(TCL) dort ebenfalls mit anschließen. Um die weiter vorhandenen Würth Dünnschicht Module zu nutzen, packe ich die an die Ostwand meines Hauses. Daran wollte ich den Pico anschließen.
Meine Überlegung ist nun, den Pico HINTER den easun zu packen, so das im Winter durch die Dünnschicht Module noch mehr Strom für die Heizung durch die Klima direkt genutzt werden kann.
Würde der Pico hinter dem Inselanschluß des Voltronic laufen? Hat das schon mal jemand ausprobiert?
Danke für eure Antwort.
Volker
