Hallo Forum,
vielleicht kann mir hier jemand mit konkreten Tipps helfen:
Zum einen habe ich eine PV-Anlage mit Wechselrichter und SMA HomeManager 2.0 (kein Akku vorhanden), zum anderen eine Bosch Brauchwasser-Wärmepumpe Compress CS4000DW 250-1. Die Brauchwasserpumpe verfügt über eine Funktion, aus der PV-Anlage Strom zu beziehen, wenn der Wechselrichter ein entsprechendes Signal gibt. Leider beschreibt Bosch nicht, wie die Anschaltung an den Wechselrichter direkt vorzunehmen ist.
Aber es gibt wohl einen Workaround:
Ich habe bereits das Modul (original von Bosch), das die Steuerung der Wärmepumpe übernehmen kann. Auch habe ich einen Shelly Plus 1. Dieser kann entweder manuell über das Handy oder automatisch über die SMA Cloud den Impuls bekommen, die Wärmepumpe zu starten.
Leider habe ich bisher noch nie einen Shelly angeschlossen. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich den Strom am Shelly anschließen soll (und ob 230V oder 12V) und von welchem Anschluss des Shelly die Kabel in die zwei Kontakte (PV+ und PV-) in die Steuerung der Wärmepumpe geführt werden müssen?
Herzlichen Dank!
